Changement boite de vitesse BMW 118d (E88)
Posté : 16 janv. 2023 19:09
par armand64
Bonjour à tous !
Je possède depuis cet été une 118d (E88) 143ch cabrio.
Elle a 135000 km et depuis un mois la première ne passe plus directement, problème de synchro et donc boite à changer.
Le souci c'est que la 1ere boite commandée n'était pas la bonne et je galère avec les références !
Sur la mienne c'est gravé :217.0.0173.96
J'en ai trouvé une mais le gars ne trouve pas cette référence et son code moteur est E81.
Sinon tout est pareil 118d 143 ch 2009.
Quelqu'un saurait-il quelles sont les différentes références pour ce modèle cette année là ?
Si E81 peut avoir la même boite que E87 88 ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Re: Changement boite de vitesse BMW 118d (E88)
Posté : 16 janv. 2023 19:25
par Dcx
Bonsoir, pourrais-tu nous donner ton VIN complet s’il te plaît ?
**2
Posté : 17 janv. 2023 11:50
par TooShort
Dcx a écrit :Bonsoir, pourrais-tu nous donner ton VIN complet s’il te plaît ?
**2
Au moins les 7 derniers chiffres / lettres **//5
Posté : 17 janv. 2023 17:11
par armand64
Bonsoir, oui bien sur : WBAUM91050VL75696
Posté : 17 janv. 2023 17:36
par TooShort
La boite de vitesse doit avant tout pouvoir se monter sur le moteur N47 qui équipe aussi bien les séries 1 de type: E81, 87, 88 qui ne sont que des type de carrosseries, elle peut aussi se monter sur certaines séries 3 E90 équipée du même moteur (N47)
La référence que tu nous donne (217.0.0173.96) ne correspond pas à une référence OEM BMW !
Tu n’a pas d’autres références à 11 chiffres qui commençant par 22 ou 23 ?
Autre chose, ta voiture à t-elle la fonction : Start&Stop ?
Posté : 18 janv. 2023 07:05
par armand64
Oui N47 on est d'accord, le mien serait N47D20C
Je n'ai que cette ref pour l'instant mais peut-être en ra remettant sur le pont j'aurai accès à ce que tu me demandes.
Oui elle a le Start&stop.
J'ai trouvé celle là qui correspond à ma ref mais chère et sans kilométrage...
https://www.pieces-okaz.com/fr/boite-ma ... 04370.html
"Toutes ces références sont identiques et compatibles entre-elles"
Merci pour ton aide !
Posté : 18 janv. 2023 10:02
par TooShort
Bon alors, pour série1 E8x 118d moteur N47, la boite mécanique 6 vitesses est de type : GS6-17DG- (…)
Elle se décline dans les références OEM suivantes de la plus ancienne à la plus récente ( ref: interchangeable)
- 23007566728 ou 23007566729 < remplacé par - 23007604370 ou 23007604371 < remplacé par - 23007626291 ou 23007626292 < remplacé par - 23008610985 ou 23008610986
Tiens nous au jus *44*
Posté : 18 janv. 2023 15:08
par armand64
ok donc toutes ces références sont bonnes en fait ?!
Je regarde si je peux trouver ce format sur la mienne.
Merci encore, je te tiens au courant !
