Changer turbo sur E70 3.0l d documentation
- Véhicule : BMW X5 E70 3.0l 2008
J'ai mon turbo sur le X5 E70 3.0l d de 2008 qui est mort. Je suis donc à la recherche de la doc BMW pour le changer dans les règles de l'art. Si quelqu'un à cette doc, ca serait sympa, je ferai un tuto pas à pas pour présenter l’opération.
Merci !
Alex
Merci !
Alex
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Changer turbo sur E70 3.0l d documentation
Bonsoir ton moteur un M57 ou M57N2 ?
Peux tu nous donner ton vin?
Bonjour Dcx.
Je crois que c est le M57n2 mais pas certain.
J ai demonté la biellette de la géométrie variable de mon turbo et impossible de la faire bouger à la main. Je pense que c est ca qui fait que je n ai plus du tout de puissance.
Des qu il fait plus chaud je me lance dans le remplacement du turbo.
Modifié en dernier par alexandre1979 le 30 janv. 2023, 15:23, modifié 1 fois.
- Dcx
Oui donc c’est bien un M57N2 , je passe sur la méthode du decapfour pour degripper la biellette hein, niveau procédure je ne trouve pas pour le M57N2, à l’inverse des video qui pullule sur le M57, ça ne doit pas etre trop différent dans la méthode.
Je pense que si tu est organisé cela ne devrait pas poser de problème particulier surtout que sur le X5 tu as un peu plus de place que dans une berline ce qui est un plus .
Surtout au remontage remplir à l’aide d’une seringue le turbo neuf d'huile moteur avant mise en place (l’amorçage)
- debrancher electrovanne de pompe d'injection
- faire tourner le moteur grace au demarreur pendant quelques secondes ce qui permet de pre-lubrifier le turbo.
- Enfin si je devais donner un conseil, ça serais d'etre organiser et méthodique.
Je suis ton poste avec intérêt’ n’hésite pas si tu as un doute ou tout autre, en attendant ton retour sur ce changement de turbo
Bon courage
Bon courage
Merci beaucoup, avant de me lancer je vais essayer de me faire moi même un espèce de déroulé opératoire pour pas faire de bêtise, je vais attendre qu il fasse plus chaud, pour l instant j arrive à rouler comme cela mais faut pas que j ai à doubler !!
