Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien.
Je demande votre aide suite à une panne que j'ai eue sur ma Bmw.
Pour rappel c'est un 320 xd e90 LCI fin 2009.
Je rentre du boulot tranquillement un mardi et le lendemain impossible de la démarrer.
J'ai le voyant de préchauffage qui s'allume mais je n'ai pas insisté et je suis partis à pied.
Le soir en rentrant je me dis que je n'ai surement pas dû laisser le moteur assez tourner donc je réessaye et toujours pareil ça ne veux pas démarrer.
J'ai cherché un peu et je n'ai aucune arrivé de gasoil dans mes injecteurs j'ai donc cherché les différentes pannes possible.
J'ai testé les capteurs Pmh et AAC qui mon l'air d'etre correct.
Mes fusibles sont ok et mont relais également.
J'ai changé la pompe à gasoil ainsi que le filtre à gasoil.
Toujours pareil j'arrive pas à amorcer le gasoil au moteur.
Je sais pas si ça peut aider mais juste avant la panne pendant quelque temps juste après un démarrage, j'avais une perte d'accélération pendant quelques secondes et après ça revenait à au normal.
Beaucoup parle du module de gestion de gasoil ou bien de la pompe à gavage mais comment savoir ?
Est-ce que l'INPA va m'aider à trouver ?
Pour info j'ai cette erreur sur mon tableau : Pompe à carburant. Défaut d'alimentation
Merci d'avance !
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 3
- Nous sommes le 08 janv. 2025, 03:31
défaut alimentation pompe à carburant
- Véhicule : Bmw 320xd e90 LCI
Retourner vers « Forum BMW série 3 »
- ↳ Forum BMW 100% électrique
- ↳ Forum BMW "les anciennes"
