Je me permet l'inscription sur ce forum dans l'espoir d'y trouver un oeil expérimenté.
Je rencontre un problème avec mon BMW X3 E83 de 2004 qui a déjà parcouru 320 000 km.
J'ai récemment effectué plusieurs travaux de rafraîchissement, tels que le remplacement de la batterie, de la courroie, la vidange et le changement de 4 filtres, ainsi que l'alternateur.
Cependant, depuis quelques mois, j'ai remarqué que le moteur se coupe de manière occasionnelle, sans que je puisse identifier un point commun. (cela m'est arrivé 4x sur 5 mois). Je perds alors la direction assistée, mais je parviens à redémarrer le moteur immédiatement. Le voyant 4x4 s'allume ensuite. (C'est le seul point commun que j'identifie)
J'ai discuté de ce problème avec un ou deux garagistes, mais ils m'ont dit qu'il était difficile de trouver la cause si le problème n'est pas reproductible.
Je me demande si quelqu'un pourrait avoir une idée sur la cause possible de ces coupures moteur et si cela pourrait être lié au voyant 4x4 qui s'allume après chaque incident.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils. Ce n'est pas rassurant de rouler ainsi.
PS: J'ai l'impression que cela arrive m'arrive uniquement a basse vitesse de souvenir ca m'est toujours arrivé en arrivant sur un rond point par exemple.
Si avec votre aide je peux orienter un garagiste dans sa recherche ...
Merci a vous.
Wamjeff
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur
- Nous sommes le 06 janv. 2025, 19:26
Coupure moteur en roulant puis voyant 4x4
- Véhicule : X3.30D (e83)
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Coupure moteur en roulant puis voyant 4x4
Salut, le voyant 4x4 s’éteint tout de suite après et ne se rallume pas tant que tu ne cale pas de nouveau ?
As tu pu faire une lecture de défauts ?
Une piste comme ça, peut être la pompe de gavage …
Retourner vers « Section département moteur »
- ↳ Forum BMW 100% électrique
- ↳ Forum BMW "les anciennes"
