Voila je vous expose mon problème. Ma mère possède un f30 318d. depuis 1 semaine pas de possibilité de démarrage.
informations importantes que j'ai vérifié avant de venir sur ce forum :
-le démarreur tourne
-le moteur tourne
-l'arbre à came est entrainé
-la pompe de gavage est activé et envoie du carburant
-le gazole arrive jusqu'au injecteurs normalement
J'ai bien sûr passé la valise ista avec aucun défauts particulier à l'horizon.
le moteur tourne avec une impression de vouloir démarrer légèrement de temps en temps. la veille des problèmes un léger manque de puissance se faisait sentir .
Je me remets donc à vos conseils pour essayer de trouver des conseils et régler ce problème. Capteur AAC ? PMH ?
Merci à vous tous du temps que vous prendrez à répondre.
Bonne journée à vous.
F30 318d 2013 impossibilité de démarrer.
- Véhicule : 535d pack m
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW 525d E61
Re: F30 318d 2013 impossibilité de démarrer.
Salut, l’état de ta batterie est comment? Pour ce qui est des capteurs PMH ou ACC que tu cites je pense qu’ils apparaîtraient en défaut sur ISTA si il étaient hs…
Merci de ta réponse,
La batterie est relativement faible suite aux actions du démarreur, l'ordinateur de bords m'indique une batterie fortement déchargée, elle est donc sur chargeur.
