Bruit vanos ou distri? M52 320i
- Véhicule : bmw E36 320i de 1994
Bonjour ,
Sur ma 320i de 1994 M52 à 168 000kms
j'ai remarqué depuis un moment qu'à 2200t/min une vibration ou grognement se fait entendre coté cache distri ou vanos
Moteur chaud : aucun bruit au ralenti,en accelerant jusqu'à 2200t/min aucun bruit et entre 2200 et 2400t/min ce grognement, plus haut dans les tours plus de bruit,
pensez vous que je suis bon pour une distri ou une reflexion de vanos?
pour info j'ai remplacer le tendeur de chaine principale et pas de changeament
merci
merci
- Dcx
- Administrateur du site
Re: bruit vanos ou distri? M52 320i
Surement le vanos qui commence a grogner mais si tu n'a aucune anomalie du genre acoup a bas regime ne le change pas. Tu peux faire la réfection toi même avec un kit du genre Beisan system .
https://beisansystems.com/product-categ ... 52-single/
d'accord , alors j'ai un ralenti stable et pas de perte de puissance, je vais faire une reflextion à mon vanos,
pensez vous que je devrais remplacer les chaines et glissiére aussi à 168000kms pour un M52?
https://www.probsten-tech.de/produkt/ei ... ontagekit/
Je pense acheter 1 vanos complet de chez Beisan Systems , vous en pensez quoi de la qualité?
merci
merci
- Dcx
Pas mal de monde est passé par cette boite et les retours ont étés positifs, donc normalement pas de problème
J'ai reçu enfin mon nouveau vanos , mais j'ai un moteur M52 et mon 320i est du 12/1994 soit avant le 03/1995
et d'aprés ce que j'ai pu comprendre il faut que j'ajoute une rondelle Belleville sur ma poulie AC ? merci
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/24/3ecp.jpg
- Véhicule : SERY
- Lophophora
- Véhicule : (F48) X1 sDrive18d et (E81) 118i
- Code VIN : P904812
Re: Bruit vanos ou distri? M52 320i
J'ai des symptômes très similaires (bruit uniquement présent entre 2000 et 23000 rpm environ) mais sur une 118i de 2011. Pour ma part je pense qu'il s'agit simplement d'un solénoïde de Vanos, car lorsque je le débranche, le brui disparait totalement. As-tu essayé cela ?
J'ai une vidéo du bruit sur la mienne si tu veux je peux la retrouver pour que tu me dises si c'est le même genre de bruit.
