Code reçu : 0032420300 ?
- Véhicule : bmw 216 d
bonjour a tous qui pourrai éclairé ma lanterne une petite question au sujet d un message reçu j ai une bmw 216 d de 2015 et un code 0032420300 a été envoyé savez vous a quoi cela correspond merci d avance
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Code reçu : 0032420300 ?
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Il s’agit d’un rappel constructeur pour remplacer un AirBag pouvant représenté un danger. Il faut te rapprocher de ta concession pour prendre rdv et avoir d’avantage d’information. Cette opération est normalement prise en charge à 100% par BMW.
Je te met la fiche de rappel
Rappel constructeur
Catégorie de produit: Véhicules à moteur
Dénomination modèle concernés: Série 1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer, 3, 4, 5, 6, X1, X3, X4, X5, X6, M2, M3, M4, X5M, X6
Marque: BMW
Dates de fabrication: 13.02.2012 - 31.12.2015
Homologation CE de type/modèle:
GT, K-N1, 5L, 5K, 6C, X5, X6, X-N1, 1K4, 1K2, 1C, X3, X-N1, 3L, 3K, 3C, 3-V, UKL-L, F2AT, F2GT, F1X, M3, M7X, 3K-N1
Code de rappel de l'entreprise BMW : 0032390300, 0032420300
Description du produit: AirBag
Description de l'emballage:
Pays d'origine: Allemagne
Type de risque: Blessures
Descriptif du risque:
Le propulseur de l'airbag peut se détériorer avec le temps et, s'il est déployé, une pression interne excessive peut faire éclater le corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent traverser le matériau du coussin et blesser les occupants.
Dispositions légales (au niveau de l'UE) et normes européennes par rapport auxquelles le produit a été testé et n'est pas conforme
Le produit n'est pas conforme au règlement relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules.
Mesures prises par les opérateurs économiques (Fabricant):
-Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux-
Site de rappel: https://www.bmw.de/Rueckrufe
Des produits ont été trouvés et des mesures ont été prises également dans les pays suivant:
-Danemark
-France
-Pologne
-Slovénie
-Suède
merci pour votre réponse je vais contacter Bmw demain matin
