Changement moteur 150CH m47D2
- Véhicule : Bmw e46 320CD 150CH pack luxe
- Code VIN : PN10017
Bonjour à tous !
Bon, pour ceux qui ont vue mon soucis sur le forum de mon moteur qui tourne sur 3 cylindres, problème régler..
le moteur ces emballer, donc moteur HS..
Vue que la caisse es en bon état je compte changer de moteur pour un complet (moi même).
j'ai un moteur m47d2 actuellement.
un mec en vend deux , un complet et un sans accessoires mais il me dit que il n'y à pas besoin de changer le calculateur ?
pour moi logiquement le calculateur doit être changer quand tu change le moteur complet que pensez vous de cela ?
si il faut changer d'autre choses, quel serais les autres éléments à changer quand ont change le moteur ? (boite méca 6 rapport)
je vous remercies :)
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
Re: Changement moteur 150CH m47D2
Il a raison, si c'est le même bloc, tu gardes faisceau et calculateur et tu ne change que le moteur. Et tu n'as rien d'autre à remplacer.
Vis à vis de la différence BVA/BVM si c'est pareil qu'un e46 essence, à part le volant moteur, roulement volant moteur et visco coupleur, tout est pareil
Si tu as besoin d'une procédure dis moi
Nickel alors :)
cela me rassure car les frais commences à faires mal ^^'
Bon.. j'ai regarder mon turbo, aucun jeu, tout es ok,
au moins je ne m'en sort pas si mal ^^'
Merci à toi si j'ai besoin je te demanderais, sachant surtout que ces le premier moteur BM que je touche...
j'en es fais mais jamais de cette marque ^^ la concurrente lol...
là j'attend la douille étoile pour désaccoupler la boite, il me reste ensuite les support moteur et logiquement il sort.
après je prend mon temps, ces le premier moteur que je change donc bon..; je ne veut pas faire de bêtise ^^
- Dcx
- Administrateur du site
On te suit dans tes aventures Kalinux, n’hésite pas si tu as besoin
Merci bien :)
Le prochain moteur : 111.000 Kilomètres, complet pour 1600e...
Au moins, cela fera un 320D E46 de sauver et elle ne finira pas à la casse... elle ne le mérite pas ^^
Je ferais une petite photos moteur enlever, et quand l'autre sera en place ^^
- PlumeVendest
Un peu cher ton moteur pour un 320d, tu l'achètes où ? Je te déconseille les sociétés qui en vendent sur lbc ou eBay, ils viennent bien souvent de l'est avec un km douteux. Soit à un particulier sérieux, soit un revendeur de pièce pro à bonne réputation.
BON ! je revient au nouvelles...
J'avais taper ma plaque sur mister auto autodoc etc, ils me disent moteur : M47D2...
Quand je tape mon vin mon code moteur es un M47d01.... La le moteur es sortie, j'ai sur le bloc M47TUE1...
celui que j'ai a la casse es un m47d2, compatible ? incompatible ? calculateur a changer ?... j'ai une boite 6 au cas ou ^^'
que pensé vous de cela ?
- PlumeVendest
J'avoue c'est dur de s'y retrouver entre les codifications que renvoi le VIN et le reste....
Quand je tape ton VIN dans ista j'ai : M47D20O1 en code moteur. Ici pour la signification, mais ca risque de pas bcp t'aider :
https://www.tontongreg.fr/nomenclature-moteurs-bmw/
Je connais pas les diesels, mais en cherchant un peu, le M47D20 a été produit sur 320d jusqu'en 2001, 2003 pour les 318, puis c'est le M47D20TU qui a été monté, TU voulant dire : "technical update".
Ta voiture étant de 2004 tu as forcément un "TU" ... mais à priori il y a aussi plusieurs versions de ce moteur... ici un post du forum sur lequel je suis tombé en cherchant ton code moteur :
suite-remplacement-moteur-injecteur-eur ... 22754.html
Pour ton moteur de casse, le mieux serait d'en récupérer le VIN pour vérifier son code moteur ou que le vendeur te donne ce qui est gravé dessus. Il te faut un moteur de 2004 de toute façon je pense pour être sûr de sa compatibilité.
En espérant que ca puisse t'aider...
