Train arrière qui bouge légèrement
Assyrien
Véhicule : BMW (E39) 525D
Message par Assyrien »
Je me présente, j’ai une e39 525d M57.
J’aurai besoin d’un renseignement.
J’ai changé les 4 pneus de la marque Fortuna en 240/45/18 avant et arrière.
Les pneus ont tout pile 1 an, mais les pneus arrières sont lisses de chez lisse, l’arrière gauche a carrément plus de rainures et l’arrière droit il reste 1,5mm de rainure en gros y’a une légère différence, mais ils sont usés sur toutes la surface. Je possède des cales de roues sur l’avant et l’arrière (c’était ceux de l’ancien proprio). Par contre les pneus avant sont quasiment neufs encore, au total les 4 pneus ont 13000km. Je voudrai savoir si pour vous les pneus arrières ont bien vécu ou j’ai vraiment un problème et ils devraient tenir beaucoup plus longtemps ? (je précise je ne drift pas).
J’ai également un autre problème, lors de déformation de la route je sens que l’arrière de la voiture bouge de gauche à droite si vous sauriez me dire d’où ça proviendrait svp.
Cordialement,
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Train arrière qui bouge légèrement
Message par PDD »
Faire une géométrie rapidement bien sur qu'il y a un problème...
Assyrien
Ah ouais sérieux, pourtant j’avais fait un parallélisme l’année dernière quand j’ai changé les pneus.
Et concernant ma voiture qui bouge légèrement de gauche à droite lors des déformation de la route tu penses que c’est du à quoi ?
Comme le dit PDD, le parallélisme peut être une solution, et du côté des bras de suspension, silent bloc etc niveau état ça donne quoi ?
Assyrien
Silent bloc du train arrière j’ai pas changé, mais tous ce qui est bras de suspension ils ont tous été changé, ils ont 13000km
