Montage possible jantes style 790M sur X1 U11?
Posté : 05 nov. 2023 18:30
Je souhaite équiper mon iX1 (U11) avec des roues hiver et j'envisageais de monter des jantes 18 pouces style 790M (pour série 3 G20 à la base) avec bien sûr la taille de pneus prévue pour le X1 en 18", c'est à dire du 225 55 R18
Par rapport à la monte d'origine 18" du X1, l'entraxe (5x112), l'alésage moyeu (66.6), la largeur de jantes (7,5") sont les mêmes donc tout va bien jusque là, mais le déport diffère assez nettement, il est de 25 contre 50 pour la monte 18" d'origine.
Et d'après ce que j'ai vu et compris, le déport théorique pour une jante en 18 x 7,5 par rapport à la monte d'origine en 17" (17 x 7,5 ET43) serait de 42 ... ce qui fait encore un écart de 17mm
Savez-vous si c'est acceptable comme écart ou si c'est rédhibitoire ? .... merci d'avance pour votre éclairage sur ce sujet
