Mon moteur (N43 - 118i) s'est mis en défaut environ 2-3 minutes après le démarrage, à froid, avec le voyant moteur allumé. J'ai remarqué une légère perte de puissance, bien que je n'aie pas forcé compte tenu du défaut. Au ralenti, le moteur semblait tourner de manière irrégulière, un peu comme s'il fonctionnait sur 3 cylindres, mais en moins flagrant. Les symptômes et le voyant moteur ont disparu au démarrage suivant et n'ont pas réapparu depuis (5 jours plus tard).
J'ai utilisé un outil de diagnostic grâce à un appareil qui m'a été prêté, et j'ai joint la photo de l'erreur. Pourriez-vous me dire quel capteur est précisément en cause (si c'est bien un capteur) et s'il est nécessaire que je m'en préoccupe rapidement ?
