320D G20 2021 120000 KM CODE DEFAUT P2195
panali
Véhicule : BMW (G20) 320D MSPORT
Code VIN : FL20199
Message par panali »
Aujourd'hui, au ralenti le moteur tremble voyant moteur sur le tableau de bord code erreur p2195 sonde 02 ligne 1 sonde 1 signal bloqué (état pauvre)
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Re: 320D G20 2021 120000 KM CODE DEFAUT P2195
Avec ce code défaut il va falloir vérifier l'étanchéité du système d'échappement au niveau du capteur d'oxygène avant le catalyseur.
Vérifiez le système d’admission d’air pour déceler des fuites.
Vérifier la ventilation du carter.
Vérifier les conduites et les connexions entre les composants suivants :
- Sonde à oxygène avant et après le catalyseur
Si le défaut est toujours présent et qu’aucunes fuites n’est décelée éventuellement voir pour:
-Remplacer la sonde à oxygène avant le catalyseur.
-Remplacer la sonde à oxygène après le catalyseur.
Retourner vers « Section département moteur »
