Probleme ouverture et démarrage en période froide et humide
- Véhicule : BMW serie 3 coupe 320 xd (E92)
- Code VIN : E210272
Je suis nouveau sur votre forum, j'ai une bmw serie 3 coupe 320 xd e92 qui me donne entièrement satisfaction. (01/12/2008 197000 km)
Depuis 2 ou 3 jours les matins (froid humide), et oui même dans le sud cela arrive, j'ai des problèmes .
Impossible d'ouvrir la porte avec la commande centralisée, il faut s'y reprendre à 2 ou 3, voir utiliser la clé de secours.
Une fois à l’intérieur, tentative de démarrage, c'est l’arbre de Noël, une multitude de problème s'affiche, voiture sur le pont (rouge), abs, ...., plus de niveau huile, bref tout est dans les choux.
En parallèle coté passager au niveau de la boite de fusible, j'entends un clac, clac comme si un relais claquer.
Après 2 ou 3 essais de démarrage, le moteur part, encore des alarmes, 3 ou 4 minutes après tout est OK.
J'arrête le moteur, je ressort la clé , et de suite je redémarre tout part du premier coup, tout est OK , aucune alarme, aucun défaut véhicule et le clac, clac n'est plus là.
Par contre l'été, ou en journée (même hiver) aucun soucis tout est nickel.
Avant d'aller voir mon concessionnaire, qui va me faire payer un test et trouver je ne sais quoi, j'aimerai avoir votre avis et si éventuellement (problème relais ???) je peux effectuer la réparation.
Merci.
Merci.
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW 525d E61
Re: Probleme ouverture et démarrage en période froide et hum
Salut et bienvenue,
Première chose à contrôler la tension au multimètre de ta batterie, à froid contacte éteint et ensuite moteur tournant, puis donne nous les valeurs
Une batterie en fin de vie ou déchargée peut causer ce genres de problèmes électriques / électronique…
Tiens nous au courant
J'ai changé la batterie il y a moins de 2 ans, néanmoins j'ai effectué les mesures hier, voilà les valeurs:
Véhicule à l'arrêt pas fonctionné depuis plus de deux jours = 13,68 volt
Véhicule démarré, en fonctionnement, retour d'un trajet de 30 minutes = 16.37 volts.
Par avance merci pour vos conseils, bonne journée
Jph
Jph
- Dcx
- Administrateur du site
Bonjour, il faudrait vérifier la masse châssis et nettoyer le point d’encrage pour voir .
Autrement la centralisation fonctionne de l’intérieur avec le bouton ?
