Sonde lambda neuve mais tension à 0V selon OBD
- Véhicule : X1 F48 Xdrive20d
Sur mon X1 Drive20d de 2016 (F48) moteur B37, j'ai eu un message de défaut groupe motopropulseur
En creusant avec l'OBD, le retour de la sonde avant catalyseur présentait un défaut.
Ni une ni 2 je change finalement les 2 sondes, la voiture à 275 000 km, autant changer les 2...
Une fois changé les 2 sondes présentent toutes les 2 les mêmes défaut et la tension est nulle sur les 2 d'après les relevés de l'OBD.
Je me suis dis il y a peut être un fusible, mais pas trouvé d'infos à ce sujet.
Avez vous une idée ?
MErci à tous
MErci à tous
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Sonde lambda neuve mais tension à 0V selon OBD
Bonsoir,
Pourriez-vous nous donner les codes défauts qui remontent au diag svp?
Avec quelle logiciel ou valise faites-vous la lecture ?
Avez vous essayé de les réinitialiser ?
Car comme ça difficile de se prononcer…
Meerci !
J'ai les codes :
P2243
P0036
P0038
C est avec EODB-facile et aussi avec ODB foxwell
J'ai commencé à faire second test avec ODB thinkcar et c'est la que j'ai vu que les tension était à 0V sur les sondes, j'ai pas encore relevé toutes les erreurs avec celui-ci
Meerci !
J'ai les codes :
P2243
P0036
P0038
jojoba a écrit :Bonjour,
Meerci !
J'ai les codes :
P2243
P0036
P0038
Bon alors pour information, j ai pu réinitialiser les messages d erreur et après avoir roulé 200 km, tout est ok au niveau des retours des sondes.
