Tableau de bord ne fonctionne plus
- Véhicule : BMW (E46) 330i
- Code VIN : KK50327
Bonjour, à tous,
Je viens vers vous en espérant que vous allez pouvoir me venir en aide.
Alors, voici, mon problème
Mon tableau de bord s’est arrêté de fonctionner brutalement, au même moment plus de dégivrage arrière. Je suis allé passer ma 320i à la valise, résultat code défaut
83 et 84 CAN: pas de communication avec le module de commande des instruments
Puis
que des défauts liés au frein abs/ASC/dsc
5E20 capteur de pression des freins 1
5E21 capteur de pression 2
5E43 capteur d’angle de direction, interne
5E1F capteur d’angle du volant
5E16 pas de communication avec le module de commande des instruments
Et enfin
Multifonctions châssis LWS (capteur d’angle de direction)
Code défaut
0B erreur pendant l’attribution de l’unité de commande
Voilà, voilà !!!
Si quelqu’un a une piste car je ne comprends pas le rapport de la perte de toutes les fonctions du tableau de bord et tous ces défauts
Merci à vous
Puis
Et enfin
Code défaut
Voilà, voilà !!!
Merci à vous
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Tableau de bord ne fonctionne plus
Bonsoir,
Pourriez-vous nous donner l’année et le type (E46, E90 etc …) de la voiture ?
Bonjour, oui, désolé
Je possède une 320i e46 de 2003
- Dcx
Essayez de faire le test comme dans cette video svp?
https://www.youtube.com/watch?v=f34jpyajf2g
En attendant votre retour
Bonjour, merci pour votre réponse
Seulement, rien ne fonctionne sur le tableau de bord, aucune aiguille, aucun voyant hormis lorsque je mets le contact les voyants airbag et abs s’allument puis s’éteint au démarrage ce qui est normal.
