Bruit moteur BMW X1 2010 x drive
Posté : 26 janv. 2024, 15:55
par As1608
Bonjour j'ai un bruit moteur comme une cigale sur mon bmw xdrive de 2010 2.0d peut de temps après le démarrage et une fois que j'ai roulé il n'y a plus aucun bruit courroie,galets neufs.avez déjà eu le problème ?.
Re: Bruit moteur BMW X1 2010 x drive
Posté : 26 janv. 2024, 18:23
par Dcx
Bonsoir,
Le X1 de 2010 est équipé du moteur N47. Hors celui-ci est connu pour des problèmes de chaînes de distribution qui peuvent casser du a un défaut de tendeurs défectueux.
Le bruit de cigale est un des symptômes caractéristique qui annonce cette faiblesse de chaine. Je te conseille si ta chaine de distribution n’a jamais été changé d’y penser sérieusement.
Si l'on attend trop une des chaînes casse (l'inférieure, entre le vilebrequin et le pignon double pompe HP) ou saute des dents. Evidemment quand cela arrive les dégâts sont énormes.
Le X1 (E84) est concerné par ce problème de septembre 2009 à décembre 2011.
Posté : 26 janv. 2024, 20:29
par PDD
Et remplacer le plus rapidement possible les chaines de distribution et celle de la pompe à huile...
Les moteurs N47 sont concernés quasi tous, même des moteurs de 2013 sont concernés...
