Recherche pièce plastique du boitier de filtre habitacle
Kazhamania
Véhicule : BMW (E46) 320i
Code VIN : KK55427
Message par Kazhamania »
Je recherche une pièce plastique qui n'apparait pas dans RealOEM. C'est sans doute une pièce que je peux trouver dans un magasin de bricolage, mais j'ignore comment elle s'appelle ! Je me tourne donc vers vous pour m'éclairer ! ²6
Voici quelques photos (suivez les flèches) :
Vous l'aurez compris, c'est une espèce de base plastique, permettant l'insertion des vis qui tiennent le haut du boitier de filtre à habitacle.
Voici une image de la vis en question :
Sur RealOEM ( https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=64_0847 ) je retrouve bien le détail de la construction du boitier de filtre à habitacle, mais aucune référence concernant la pièce plastique blanche !
D'ou ma question : Qu'est ce que c'est ? Et ou je trouve ça ?
Re: Recherche pièce plastique du boitier de filtre habitacle
A mon avis tu auras du mal à trouver ce que j’appellerai « cage de type? » voir même impossible à trouver au détail. Je pense que tu dois pouvoir à fortiori trouver la piece en occasion en casse ou vendeur de pièces d’occasion .
J’ai vu le prix de la pièce neuve et bien ça donne envie de prendre ses jambes à son coup **1
Bon courage dans ta recherche ²1
Kazhamania
Code VIN : KK55427
C'est référencé comme étant des " écrous extensibles" sur certains sites.
Exemple :
Je vais en sortir un, essayer de le mesurer précisément et chercher un équivalent sur Aliexpress ou autre site lambda.
Kazhamania
Code VIN : KK55427
Autre piste, j'ai trouvé une page sur RealOEM qui compile les petites pièces de ce style : https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=41_1433
Il n'y a plus qu'à avoir les mesures exactes !
Retourner vers « Section Nettoyage - Detailing »
