Différence entre tous les moteurs N46B20....
Posté : 02 avr. 2024 16:14
par kaelcox
bonjour,
Voila mon problème, je possède un X1 de 2013 qui consomme environ 1l d'huile pour 2000 km j'ai déja remplacé les joints de queue de soupape et cela continu.
Après inspection des dessus de piston avec une caméra j'ai celui coté volant moteur qui est bien gras donc certainement un segment racleur hs.
Au vue du prix demandé par mon petit garage local pour démontage et remplacement des pistons je vais chercher un moteur d'occasion cela me coutera bien moins chère et c'est la que tout ce complique....
Mon moteur est N46B20BD qui est introuvable forcément!!!! alors je voudrais savoir si un pro des moteur BMW peut me dire si je peut adapter un N46B20BA ou BC ou BE et j'en passe?
J'ai fait plusieurs demande à des casses et à chaque fois le moteur n'est pas compatible!!!! quelqu'un pourrais t'il me dire ce qui change à chaque fois et si une modification est possible pour adapté un autre numéro?
