Code défaut BMW P0741 ?
Posté : 14 avr. 2024, 15:26
par Dr65
Bonjour à tous */c1
J ai un code erreur quel q un connais t il Ques que ça veut dire
BMW 218d f46 auto
P0741
Electrovanne du convertisseur de couple - performance ou blocage
Re: Code défaut BMW P0741
Posté : 14 avr. 2024, 16:30
par Bimmer52
Slt, tu pose ton problème dans la section « News du forum » 46*
Je pense qu’une autre section aurait été mieux appropriée, un modo déplacera certainement …
Sinon, quelques-unes des causes les plus courantes du code P0741 :
Convertisseur de couple défectueux
Échec de la transmission interne
Corps de vanne usé
Échec du solénoïde TCC (le cas échéant)
Un problème avec le circuit TCC, tel qu’un câblage endommagé ou des connexions desserrées (le cas échéant)
Un capteur défectueux inhibant le verrouillage du TCC (sur les systèmes TCC à commande électrique)
Liquide de transmission faible ou sale
Problèmes avec le module de contrôle, tels qu’un logiciel nécessitant une mise à jour…
As-tu des symptômes sur ta BVA ?
Combien de kilomètres a la voiture ? As-tu deja fait une vidange sur ta bva?
Posté : 14 avr. 2024, 18:24
par Dr65
C est la premier fois je sais encore bien comment procéder
Merci pour ton retour
Le km est de 130.000km
Pas de vidange faire encore
Pas de problème particulier ni de rater ou autre un témoin moteur qui s allume et part après quelque jour. Puis plus rien jusqu’au retour témoin. Peut voir si l huile est manquante?
Posté : 14 avr. 2024, 18:27
par Dr65
Peut être des petits à coup au niveau du changement de vitesse vraiment rare. Au rétrograder en auto
Posté : 14 avr. 2024, 18:39
par Dr65
J ai également. Un message surchauffe boîte à vitesse mais pas à tout les coup Merci
Re: Code défaut BMW P0741 ?
Posté : 15 avr. 2024, 11:11
par Bimmer52
Pas mal de problèmes sur ces bva… A mon avis tu vas devoir passer par la case BMW.
En général le code P0741 est défini lorsque le calculateur de gestion moteur détecte une différence entre la vitesse de rotation du convertisseur de couple et l'arbre d'entrée de transmission supérieure à 199 tours par minute.
La vitesse de rotation du convertisseur de couple et de l'arbre de transmission doit être égale lorsque le moteur de verrouillage du convertisseur de couple s'enclenche. Si le régime du convertisseur de couple et l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses ne sont pas égaux, le code de panne P0741 sera défini par le calculateur.
-Un problème dans le électrovanne du convertisseur de couple.
-Le connecteur électrique de électrovanne du convertisseur de couple est déconnecté.
-Le connecteur électrique de électrovanne du convertisseur de couple est endommagés.
-Dommages du faisceau de câblage à la transmission.
-Rupture du câblage du électrovanne.
-Un problème dans le calculateur de commande de transmission.
-Passages hydrauliques restreints du liquide de transmission sale.
Ces boîtes sont connues pour avoir pas mal de soucis malheureusement, peut être qu’une vidange ne lui ferait pas de mal mais je pense qu’un passage en concession sera nécessaire avant que les problèmes n’empirent.
Posté : 16 avr. 2024, 10:15
par Dr65
Bonjour.
C’est ce que on m’as dis également vidange
Merci bcp pour tes précisions
