Réfection moteur E92
kheops
Véhicule : bmw 535D F10
Message par kheops »
Salut la team voila mon petit problème j'ai le volet d'admission qui est passer dans le cylindre deux piston ²3 j'ai acheter toute les pièces sur osca.. joint. vis kits chaine pompe a huile filtre culasse segment et deux piston en code std le budget et lourd 2500€ j'ai bien reçu les pièces sauf a oui y a un sauf aucun doc de montage des piston pour le sans de montage je recherche de la doc pour ce montage et la même pour le montage des bielles merci pour votre aide voila mon code moteur N47_D20_A
https://www.dropbox.com/scl/fi/a2ssrrzh ... mc686&dl=1
quelle sens coter BV ou Poulie acc
Re: Réfection moteur E92
On ne voit pas ton image, essaie par le biais de l’hébergeur intégré zupimage */c1
²7 comment-poster-une-image-via-plug-in-he ... 25206.html
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Message par PlumeVendest »
N'ayant pas ton VIN je t'ai envoyé un lien où tu auras la doc piston/bielle pour un N47D20O1, ce sera donc dans le répertoire N47D20O1 que tu les trouvera.
Et pour répondre directement à ta question la flèche sur le piston doit être dirigée dans le sens de marche, donc vers l'avant du véhicule.
kheops
Merci les amis super sympa de votre aide ²1
Retourner vers « Section département moteur »
