Lorsque ma 118i E87 a roulé pendant environ 1h (pas avant), l'ESP se déclenche par accoups de manière aléatoire, notament dans les virages et ronds points, mais aussi en ligne droite. L'adhérence est bonne il n'y a aucune raison qu'il se déclenche.
Je l'ai passée à la valise mais aucun code en rapport avec l'ABS ou l'ESP..
Si c'était un problème de capteur le code apparaitrait non ?
Merci pour votre aide
Déclenchement ESP intempestif
- Véhicule : BMW Serie 1 (e87) 2007 118i 143ch
- Code VIN : PZ20483
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW 525d E61
Re: Déclenchement ESP intempestif
Pas forcément, il faudrait vérifier sur les supports de roues (1) si la couronne crantée n’est pas encrassée ce qui induirait en erreur les capteurs (21) qui par la même déclencherait intempestivement ton ESP, dans ce cas un bon nettoyage au dégraissant sera nécessaire.
Exemple emplacement capteur sur support de roue arrière :
Pour l’avant (7)
Pour l’avant (7)
Merci pour votre réponse
S'il n'y a pas de voyant ça ne serait donc pas forcément le boitier ESP mais plutôt les capteurs de roues qui auraient un problème et enverraient une fausse info au boitier, d'ooù l'absence de voyant ?
