Probleme Conso BMW 320d E90 phase 1 BVA (163 / M47)
Posté : 14 mai 2024 17:37
par pa11
J'ai récemment fais l'acquisition d'une 320d e90 phase 1 en bva , en roulant très tranquillement limitation etc, je remarque que le véhicule consomme en moyenne 9 à 9,5 litre au 100. Je précise que la voiture est monté en 225/40 R18 92Y à l'avant et à l'arrière.
La boite a été vidangé et le turbo à été changé il a plus ou moins 20 000 kms desormais.
A quoi peut être du cette consommation ? la monture des pneu ? autre chose?
Merci d'avance !
Re: Probleme Conso BMW 320d E90 phase 1 BVA (163 / M47)
Posté : 15 mai 2024 12:34
par Bimmer52
²2 Effectivement ça fait beaucoup pour une 320d ! Combien de kilomètres a-t-elle?
Alors oui tes jantes n’arrangent rien mais bon pas à ce point … Mais après il faut voir quel trajet tu fais ?
Si tu ne fais que des trajets « full urbain) alors ce n’est plus étonnant d’avoir cette consommation mais tu devrais dans ce cas être plus sur du 8l/100 et éventuellement des piques à 9l/100…
Tes entretiens sont fait en temps et en heures, les filtres sont changés ?
Tu fais tes calculs conso de quelle façon? Tu te fies à l’odb ?
Cela pourrait venir éventuellement d’une vanne EGR qui est encrassé voir hs ou bien d’un FAP en fin de vie …
Posté : 15 mai 2024 14:17
par pa11
Merci de ton retour alors : Elle vient de passer les 240 000kms. Je fais que villes et périphériques, je monte des fois à 10litres voir légèrement plus.
Je viens de l'acquérir, les filtres ont été changés et la bva vidangé. Je me fies à l'obd uniquement oui.
J'ai le pot d'échappement vers le bas donc apparement pas de fap.. Reste l'EGR, ça pourrait venir de là?
Posté : 15 mai 2024 16:30
par pa11
UPDATE : Je ne m’étais pas rendu compte je suis chaussée en 255 / 35 ZR 18 94Y !
C’est peut être ça le problème ??
Posté : 15 mai 2024 18:08
par TooShort
pa11 a écrit :Merci de ton retour alors : Elle vient de passer les 240 000kms. Je fais que villes et périphériques, je monte des fois à 10litres voir légèrement plus.
Oui l’EGR encrassée peut faire monter la consommation de carburant ! Comme te l’a dit Bimmer tes jantes n’améliore pas ta consommation mais pas au point de monter à plus de 10l / 100 *008
A ta place moi je commencerai par faire un calcul réel de ma consommation et non en me fiant à l’odb.
Histoire d’être sur que ce n’est pas l’odb qui t’indique une conso farfelue !
Essaye ça : Après avoir fait le plein du réservoir de carburant, notes le kilométrage exact, idéalement au dixième près. Autre possibilité : remettre à zéro le compteur de voyage. Effectue tes divers déplacements, puis reviens à une station-service pour faire le plein à nouveau.
C’est à ce moment que le calcul commence. Releves d’abord la quantité d’essence que tu as mis dans ton véhicule. Ensuite, fait de même avec la distance parcourue depuis le dernier plein. Il ne te reste qu’à appliquer une règle de trois pour déterminer ta consommation.
Exemple **1 : Tu avais mis 34,75 litres de carburant, après avoir roulé sur 395,6 kilomètres. Donc, 34,75 multiplié par 100 divisé par 395,6 = 8,78 L/100 km. (Ça va, je ne t’ai pas perdu *008 )
Répètes l’exercice plusieurs fois en comparant avec les lectures du tableau de bord. Si les chiffres concordent assez souvent (sur deux ou trois plein de carburant), tu pourra alors faire confiance à ton indicateur de consommation de carburant et ne plus t’embêter avec les mathématiques et surtout changer inutilement d’éventuelles piece par erreur.
Tiens nous au courant ²1
Posté : 15 mai 2024 19:45
par pa11
Salut, merci bcp pour ton retour, je vais essayer ça et je reviendrai vers vous.
Précision * ( en lisant sous bmw recommanded tires with… j’ai vu les preconisations)
La préconisation est de
225/40 R18 88W à l’avant
je suis en 225 / 40 ZR18 92Y
Et l’arrière préconisation : 255/40 R 17 94V
Je suis en 255/35 ZR18 94Y
Posté : 31 mai 2024 09:29
par pa11
Salut tout le monde,
Je reviens vers vous, apres avoir compté à la pompe ma consommation etc.
Je tourne à plus de 12L au cent.
Je fais essentiellement de la ville, des court trajets de 5,10 minutes et un petit de periph, peut etre que les composants n’ont pas le temps de monter en chaleur certes mais bon j’avais un 318d e90 et jamais ca n’a posé ce soucis de conso.
Autre symptôme, depuis que j’ai la voiture le temoin d’huile en « carré orange » apres des trajets, des fois oui desfois non. Je pense que c’est un bug car j’ai verifié l’huile et elle est tres proche du mini certes mais encore dans la « tolérance » min-max.
Que faire? Quelle pièce changer ?Le thermostat a deja etait changer à 140 ou 170 000 je crois. Je n’ai pas de fap. Pas de fumée blanche ou noir…
Posté : 31 mai 2024 17:18
par Bimmer52
Slt,
Quand ton voyant s’allume ta voiture est en dévers, tu est en pente?
Et les 12l / 100km c’est énorme !!! Tu fais combien de bornes avec un plein là 46*
