Problème de tremblement bmw 760 e66
Sandy0123
Véhicule : Bmw 760 Li e66
Message par Sandy0123 »
Bonjour tous le monde, j'ai un soucis avec ma 760 qui est de 2006, des que je la démarre elle se met à trembler ou comme des accoup et le voyant moteur s'allume avec le message rouler modérément au risque d'endommager le catalyseur.
Suite à ça j'ai fait changer les 12 bougies et bobines mais toujours pareil aucune amélioration. Je ne sais pas ce que sa peut être, est un capteur ou injecteur ou autre qu'en pensez vous ? Au diagnostic sa me dit en defaut raté d'allumage cylindre 3,5,7,9,11 et détection des raté moteur défaut groupé ainsi que détection des ratés moteur erreur de sommation banc 2.
Voila je ne sais pas du tout quoi en penser.
Bimmer52
Véhicule : 530d G31
Re: Problème de tremblement bmw 760 e66
Message par Bimmer52 »
Slt,
Tu pourrais nous donner les codes défaut (alphanumérique) qui sont remontés ?
Sandy0123
Salut oui alors il y a :
002743
002744
002745
002746
002747
00274E
Bimmer52
Véhicule : 530d G31
Slt
Alors apparemment d’après les codes défauts ça penche vers un soucis de sondes lambda …
Il faudrait verifier la fiche et le faisceau de câbles des capteurs d'oxygène du pré-catalyseur
Si tout est OK, il faudra certainement remplacez le capteur.
Sandy0123
Salut, merci pour tes infos. Est ce que avec un diag on peut tester les sondes car sur celle ci il y en a 4.
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
