Problème marche arrière (BVA ZF8)
oscare6974
Véhicule : bmw serie 1
Code VIN : 5D47813
Message par oscare6974 »
Voila je possède une série 1 125D boite auto ZF 8 et du jour au lendemain a froid la marche arrière ne marchait plus, elle s'enclenche mais comme si jetais au point mort elle recule, et puis au bout de 5 MIN elle recule.
Par la suite jai fait une vidange de a boite complète comme bientôt 200000KM mais malheureusement après la vidange problème persiste et au demarrage un message s'affiche " poursuite du voyage possible, le groupe propulseur ne peut fournir sa pleine puissance".
Des personnes ont ils connu le meme soucis ?
Merci pour vos retour
Re: Problème marche arrière (BVA ZF8)
Bonjour et bienvenue
Si tu as eu plusieurs message "groupe motopropulseurs" alors un diag donnera précisément les codes défaut associés qui t’aideront à comprendre le problème. Si tu passes un diagnostic n’hésite pas à nous donner les codes */c1
Sans cela, il sera difficile d'aller plus loin sans investigation, mais les symptômes me semblent relativement inquiétant voir grave...
Après c'est peut être simplement la partie électronique de la boite, mais cela peut venir également des éléments mécaniques de la boite.
**2
