Salut à tous,
Propriétaire d'une M5 E39, j'ai eu récemment un petit soucis qui jusqu'à maintenant m'embête beaucoup par rapport à l'alarme.
Depuis que je l'ai elle avais l'habitude de s'activer quand la voiture était dans le garage mais très très rarement j'ai su par la suite que je pouvais la désactiver avec un deuxième clic sur le bouton de fermeture.
Mais mon vrai problème c'est que l'alarme s'active quand je mets le contact (1 fois sur 2) c'est à dire souvent, pourtant c'est la clé normale et en plus de ca il y a le code anti démarrage demandé...Mais à force ca deviens embêtant surtout que il faut que je mette le code pour désactiver l'alarme et pouvoir démarrer et ça prend un moment que l'écran s'allume pour mettre le code.
Je sais pas si certains d'entres vous peuvent savoir d'ou ca viens ou si il y a au moins une manipulation pour ne pas que l'alarme sonne...¨Par ce que passe encore le code ou le warning mais le son de l'alarme h24 c pas très discret...J'ai pu voir que parfois elle s'arrête de sonner toute seule pendant que je mets le code donc peut être une manip à faire pour l'éteindre de suite.
Alarme M5 E39
- Véhicule : M5 e39 Phase 1
- Membre Professionnel
Re: Alarme M5 E39
Bonsoir,
L’alarme est-elle une alarme montée d’origine Bmw ou bien une alarme de type Cobra ou autres ?
Re: Alarme M5 E39
Alors pour être honnête je ne sais vraiment pas, j'ai la led rouge sous le retro intérieur comme pour l'alarme d'origine mais le code anti démarrage je sais qu'il y a un pour l'alarme cobra par exemple mais celle d'origine je ne sais pas, je sais que j'ai des factures de vérification d'alarme je vais y jeter un œil pour voir si j'ai plus d'infos
