Problème Accès confort (keyless go)
- Véhicule : BMW 630 cab e 64 LUXE
Bonjour j'ai un 640 i F12.
Es ce qu'une personne aurait une idée
Je m'explique j'ai un système de fermeture ouverture sans clé avec les petits stries sur les poignées quand je suis côté conducteur et que je ferme la voiture avec la télécommande elle se réouvre de suite si je m'éloigne de 4 ou 5 mètre ou que je sois du côté passager ça fonctionne elle ne se réouvre pas mais dé que je m'approche du côté
conducteur elle ne fait que de vouloir s'ouvrir même si elle est ouverte j'entends les serrures forcées sachant que lorsque que j'appuie sur les petits stries sur la poignée rien ne se passe.
J'ai enlevé les fusibles qui correspond à la fermeture centralisée elle a fonctionné mais une heure après pareil.
Je suis en recherche d'infos merci a tous.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Problème Accès confort (keyless go)
Les problèmes avec le système Accès confort (keyless go) ne sont pas rare… Avant toutes choses, est-ce que le problème est le même avec les deux clés ou bien seulement avec une?
Les piles ont été remplacées pour voir si le problème est le même ?
Merci mais oui piles neuves dans les deux télécommandes ça le fait avec 'es deux sauf si j'attends 10 minutes quand elle est fermée je peux passer à côté elle ne se réouvre pas il faut que je mette la main dans la poignée mais sinon impossible de la fermée a côté
- Dcx
Je pense qu’il va falloir passer un coup de valise pour voir si le module « accès confort » n’a pas un soucis et voir si un défaut remonte. Malheureusement avec les soucis électroniques c’est souvent la seul solution.
Tu peux avant essayer de tenter de débrancher une dizaine de minutes ta batterie en prenant soin de faire toucher les cosses positives et négatif (débrancher bien sûr ) pour reset les systèmes et voir si l'accès confort fonctionne correctement de nouveau ou pas.
Tiens nous au courant
Ok je vais faire cela après midi je vous tiens au courant
Un problème de santé désolé je ne peux plus débrancher la batterie mais j'ai eu le temps de la passer à la valise et voici les codes défaut que je n'arrive pas à effacer je sais que les deux parking pour qu'elle se garde toute seule ne fonctionne pas
DTC 9307 BA
DTC 801C20
DTC D02C60
DTC 9307 BA
DTC 801C20
DTC D02C60
roro51 a écrit :Un problème de santé désolé je ne peux plus débrancher la batterie mais j'ai eu le temps de la passer à la valise et voici les codes défaut que je n'arrive pas à effacer
je sais que l'aide parking pour qu'elle se garde toute seule ne fonctionne pas
DTC 9307 BA
DTC 801C20
DTC D02C60
Bonjour de retour
Je tenais à vous tenir informé
J'ai donc réglé le problème de fermeture des fenêtres
J'ai du démonter les vitres arrières et les régler complètement sortir le système ça c'est fait
Pour la fermeture kless j'ai du remplacer les deux poignées de porte tous a refonctionnė pas cher sur eBay
Après il me reste deux autres problèmes que je n'ai pas réglés
Le premier elle ne se gare pas toutes seule défaut.
L'autre idrive l'intervalle de la révision ainsi que les divers entretiens ne descend pas quand je l'ai acheté il y avais 8000 km. J'en ai parcouru 7000 toujours pareil il m'annonce 8000 avec une date.
Si une personne a la solution pour ces problèmes je suis preneur
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW 525d E61
Tu veux dire quoi par : « elle ne se gare pas toutes seule »roro51 a écrit : Le premier elle ne se gare pas toutes seule défaut.
Bonjour je voulais dire le park assit
