Train AR (525 tds e39 1996) compatible avec toutes les E 39?
- Véhicule : 525 tds
- Code VIN : 0bs2199
Bonjour, jai beaucoup de bruits sur mon train Ar D, a gauche aussi mais moins je croyais que c'était l'amortisseur mais ce sont les pièces adjacente a ce dernier qui sont mortes . ma question est-ce que toutes les e39 ont les train AR compatible ou certaines en particulier?
Avec une en particulier la e39 530D car il y en a 2 a la casse prés de chez moi .
bonne journée a vous
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Train AR (525 tds e39 1996) compatible avec toutes les E
re
bien des cadres auxiliaires arrières (demi train) : oui c'est sa il y a les piecce 14 ,1 ou 2 ,4 dont les caoutchouc sont hs et je pense que la saleté c'est incrusté dedans je vient de démonter ma roue et j'ai graisser avec de l'huile liquide j'avais que sa sous la main
Ensuite de quelle année sont les 530d que tu as repéré à la casse ? il sait pas avec exactitude mais elles date de 2004 /2005
(je vient d'appeler)
vin / bs21990 (les 7 dernier chiffres )
- Dcx
Alors au delà de 12/2003 plus aucune E39 n’a été assemblée (je parles bien de fabrication et non d’immatriculation ) elle a céder sa place à la version E60
Et d’après les docs techniques sur E39 que j’ai consulté les pièces seraient bien les mêmes. Donc montables sur ta 525tds. Mais rien ne remplace l’œil humain, compare bien les pièces avant de les monter.
Ça marche, merci beaucoup
