Retour pannes et soucis rencontrés utilisation X5 e70 V8 4.8
Adevano
Véhicule : BMW X5 (E70) V8 4.8
Message par Adevano »
Bonjour à toutes et à tous,
J'envisage d'acheter un X5 V8 4.8 modèle 2010 environ et de le convertir à l'éthanol,
je roule moins de 15 000kms par an et seulement 24 Kms par jour (donc le diesel est proscrit)
Avez vous eu des pannes récurrentes?
Chez qui avez vous fait la reprogrammation moteur (j'habite sud 44)?
Des pertes de puissance ou de couple suite à celle-ci?
Votre consommation a t'elle fortement augmenté?
Merci d'avance pour tous vos retours
Belle journée
Cordialement
Adrien
Bimmer52
Véhicule : 530d G31
Re: Retour pannes et soucis rencontrés utilisation X5 e70 V8
Message par Bimmer52 »
Slt,
Honnêtement vu le peu de kilomètres que tu fais je doute que l’éthanol soit une solution. En effet pour avoir une puissance équivalente, il faut un plus gros volume d'E85... environ une vingtaine de % par rapport au SP 95/98, tu retrouves donc avec une hausse de la consommation de l’ordre de 20%... et c'est logique!
Réfléchis bien avant de te lancer de reprogrammer ton X5, surtout que tu peux aisément rouler avec 30% de E85 sans soucis majeurs (peut être un voyant qui te rappellera que tu roules avec un mauvais mélange mais rien de définitif) et surtout sans reprogrammer .
Encore une fois pour moi tu ne fais pas assez de bornes pour prétendre à une rentabilité.
Retourner vers « Bmw X5 »
