J’ai acheté une e91 316d de 2011.
Première mise en circulation le 30/06/2011.
Je désirais faire une vidange , j’ai donc commandé le filtre à huile, j’ai trouvé qu’un seul modèle (avec un picot en plastique). Le soucis est que lors du démontage le filtre que j’ai retiré n’était pas le même (pas de picot) et impossible d’installer le nouveau ,je n’ai pas l’emplacement sur le support pour l’emboîter…est ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ?
Problème de filtre ou de support ?
Problème Filtre a huile ou support de filtre
- Véhicule : 316d e91 2011
- Code VIN : F079833
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Problème Filtre a huile ou support de filtre
Bonjour et bienvenue,
Je viens de vérifier avec ton VIN, ta voiture est équipée du moteur N47N et effectivement la cartouche filtre à huilé référencée BMW OEM est : 11 42 8 507 683
Voici le porte filtre et le filtre qui est bien équipé d’un picot d’un côté
Le porte filtre de ton modèle doit être celui ci :
Après tu peux comparer avec l’ancien modèle sur le moteur N47 qui est l’ancienne génération de ton moteur sur les version pré LCI et le filtre à huile n’avait pas de picot, je te met une illustration du modèle de porte filtre pour comparer avec le tient , dis nous si tu est bien équipé du premier niveau aspect.
En attendant ton retour
Merci pour ta réponse ,
J’ai trouvé d’où viens mon problème.
Les 2 extrémités de l’ancien filtre se sont désolidarisés.
L’une était bloquée côté suppôt (partie avec le picot) et l’autre dans le bouchon…
