Pompe injection 525 tds 1996
525tds
Véhicule : 525 tds
Code VIN : 0bs2199
Message par 525tds »
Bonjour, ma pompe a injection fuis mais démarre au quart de tour a chaud est a froid mes questions sont :
je peux refaire les joint moi même, je sais qu'il y a un risque de prise d'air dans le circuit, ou je fais le faire par un pro?
Racheter une pompe en casse auto ou chez BMW? (2300€) a ce prix elle doit être vendu en étant régler a vérifier
Bimmer52
Véhicule : 530d G31
Re: Pompe injection 525 tds 1996
Message par Bimmer52 »
Slt,
Si tu as de solide base en mécanique tu peux effectivement faire toi même le remplacement des joints de pompe HP mais sache que la dépose et repose de celle-ci est délicat et tu auras besoin d’outils spécifiques.
²9 Si par exemple le pignon de chaîne tombait pendant l’opération, tu sera bon pour démonter le moteur!!!
Donc tu l’auras compris cette opération n’est pas simple à moins de bien connaître la mécanique et suivre la procédure */c1
Dans le doute, préfère le faire par un professionnel.
525tds
Véhicule : 525 tds
Code VIN : 0bs2199
Ça marche merci a toi et bonne journée
