Bonjour à toute la communauté,
Je possède une BMW X1 (E84) sDrive 20d (120 KW / 163 CV), modèle de 2012, avec un moteur N47D20C et 230 000 km au compteur. Récemment, j'ai remarqué un bruit étrange provenant du moteur. Vous pouvez l'entendre ici : lien YouTube: https://youtube.com/shorts/vyNpTZr_ub4
Pensez-vous qu'il s'agisse de la chaîne de distribution ou d'un autre problème ? Votre aide serait grandement appréciée.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement
BMW X1 (E84) sDrive 20d: Bruit moteur ?
- Véhicule : BMW X1 (E84) sDrive 20d (120 KW /
- Code VIN : vt49743
- Véhicule : 530d G31
Re: BMW X1 (E84) sDrive 20d: Bruit moteur ?
Effectivement on dirait bien que ça gazouille au niveau de la chaîne de distribution! A mon avis fait vite contrôler ça car cela pourrait devenir catastrophique.
Le moteur N47D20C a été en proie à des problèmes de chaîne de distribution. Une usure et un étirement prématurés de la chaîne de distribution peuvent se produire Avec les conséquences que l’on connaît…
- michel06
- Véhicule : BMW F10 520D LUXE
- Code VIN : DU26478
Salut a premiere vu distribution il y a des cigale dans le moteur
Autrement je ne sais pas si sur ce modèle tu as a un galet tendeur dessus sinon courroie d’accessoires a déposer pour voir si n y a pas de problème de ce côté là
