Problème de chauffage
- Véhicule : X3 E83 2,5 essence
Et encores une merde
J’ai plus de chauffage ça souffle partout mais que du froid
Avez vous une idée
Ps: j’ai refait une purge du liquide de refroidissement cela ne change rien
Merci à vous tous
Avez vous une idée
Merci à vous tous
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW 525d E61
Re: Problème de chauffage
C’est un x3 2,5 192ch de 2005
Je suis passé voir un pro il m’a dit que le radiateur de chauffage était boucher
Il,a démonter le côté bas du tableau de bord et mis la main sur les deux durites
Donc je dois le faire changer
Affaire à suivre
Affaire à suivre
Bon j’ai commander l’herisson on Véra bien
Je croise les doigts
Honnêtement je ne pense pas que cela vienne d’un radiateur de chauffage bouché, c’est vraiment rare, d’où pourquoi je m’oriente plus sur la résistance de chauffage (le hérisson )
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Bonjour et pourquoi pas un problème de soupape d’eau
Pièce n6
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=64_1559
Pièce n6
j'ai commander l'hérisson et la sonde intérieur de température
je teste avec un peu de chance hihihi
je commanderai en suivant la soupape d'eau au pire
merci pour les conseille
Salut tout le monde
Bon j’ai changer l’hérisson quelle misère j’ai les mains défoncer
J’ai aussi changer la sonde derrière le panneau de Control
Ba toujours pas de chauffage
Je vais commander la pompe derrière chauffage auxiliaire
Sinon c’est bien le radiateur de chauffage qui est boucher
Bonne fête à tous
Bonne fête à tous
J’ai un pote qui m’a passé la valise
Défaut 20 IHKA chauffage AUC
Une idée ???????
Une idée ???????
Jai changer le boîtier AUC et aucun changement
Je suis perdu
J’ai un doute j’ai mon ventilateur qui ne s’enclenche pas quand je mes la Clim normal ou pas
Il est tout neuf
Je suis perdu
Il est tout neuf
