116i N13B16 - Plus d'allumage sur 1 cylindre
Posté : 06 janv. 2025, 14:29
Bonjour à tous.
En roulant ce week end, perte d'un cylindre en roulant a faible regime, et voyant moteur.
J'ai de suite penser à une bobine d'allumage, et en enlevant la prise du cyl3, aucun changement, je ne pense pas a contrôler la bobine mais direct je la change par une neuve, même résultat. Je remplace la bougie par acquis de conscience rien.
Je test donc sur une masse et j'ai aucune étincelle. Par contre je test avec les autres prise, j'ai bien une etincelle (et pas qu'une petite ) sur les 3 autres cylindres.
Je me dis que le faisceau a peut-etre un soucis et test la continuité du signal entre la prise ECU & la bobine, la continuité est bonne.
J'en conclu donc que j'ai pas de signal en sortie d'ECU. D'ailleurs en ayant reset les codes erreurs entre temps, aucun code n'est ressortie depuis.
Je pense donc que l'ECU a un soucis ? Ou alors vous avez d'autres idées ?
Merci a tous
Merci a tous
