Kit chaines de distribution
Kiff
Véhicule : E36. 325tds
Message par Kiff »
Bonjour, en prévision de changement du kit distribution sur une BMW E36 moteur M51 325tds, année 1998. J’aurais besoin de ce petit renseignement tout simple!
Faut t'il déculasser obligatoirement ???
Merci d'avance pour ce renseignement .
Bien cordialement
Véhicule : BMW 525d E61
Re: Kit chaines de distribution
Salut Kiff et bienvenue sur le forum .
Alors oui sur le M51 il faut déculasser pour remplacer les deux chaînes de distribution si tu veux le faire dans les règles de l’art. Donc pour info il te faudra en pièce détachée pour le faire au minimum :
•Joint de culasse
•Goujons de culasse
•Joint torique de pompe à vide
•Joints de collecteur d'admission
•Joint de pompe à eau
•Joint de couvre-culbu (ce n’est pas obligatoire mais suivant l’état c’est préférable car c'est un joint sensible)
•Joint de carter d'huile
•Joint de carter de distrib
•La chaine superieur (AAC-pompe)
•La chaine inferieur (Pompe-vilbrequin)
•Les 2 patins tendeur de chaine
•Les 2 guides de chaine
•Tendeur hydraulique
•Clavette de vilbrequin (par précaution).
•Une multitude de petits joints divers …
Voilà en espérant avoir répondu à ta question
Kiff
Message par Kiff »
Merci pour la réponse je craignais un peu cela beaucoup de travail en plus bien cordialement. Kiff
Kiff
Message par Kiff »
Bonjour too short je reviens vers vous concernant ce problème de changement de distribution sur le M 51 de 400000 km ,et je me demande en regardant la RT , quel et le , ou les problèmes principaux sans passer par ce démontage de culasse ,,, 1 ) es ce le risque de fuite, du fait de blesser le joint de culasse au remontage du carter inférieur 2 ) ou tout simplement le démontage des patins ,guide ou pignons d'arbre à cames très compliqué à enlever. En clair puis-je tenter quand même hihi ?? , en espérant ne pas vous embêter avec cette nouvelle question , je vous remercie d'avance si vous pouvez me conseiller bien cordialement. Kiff
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Pour mon info on ne trouve plus (comme dans ma lointaine jeunesse!) des chaines "ouvertes" que l'on refermait avec un maillon "spécial" prévu pour, ces chaines qui se plaçaient vraiment facilement, quasi sans démontage mais avec un outil spécial?
Retourner vers « Section département moteur »
