Voici mon véhicule un bmw X5 e53 de 2003 3l boîte auto
Mon véhicule n'a pas de clignotant, pas de plein phare et pas danti brouillard ( les anti brouillard fonctionne tant que je reste appuyer sur le bouton aussitôt que je les lâches ils s'éteigne).
J'ai par contre les warning et les feux de route ainsi que les veilleuses
Ce problème de clignotant y est depuis un moment car l'ancien propriétaire du véhicule a changé le boîtier lcm car il le pensais défectueux ( au environs de 2020)
D'après d'autre groupe Facebook ou j'ai poster mon problème le boîtier aurai été programmer car aucun voyant rouge sur mon tableau de bord.
J'ai egalement changer le commodo en premier lieux pensant que cétais lui qui me faisais défaut
Mes fusible ont été vérifiée et on lair ok ( ceux présent dans la boîte à gant, ceux au niveau du moteur et ceux dans le coffre)
Les ampoules ont toute été vérifier et son ok
Le boîtier qui gère les feux de route anti brouillard ect a été changé aussi
Mes feux son neuf car ils viennent d'être changer de que ce soit les anciens ou les nouveaux le problème et le même.
J'ai pu lire qu'il y avait une pièce qui gérer les clignotant " centrale clignotante" savez vous où elle et situé ? Et comment savoir si ces celle ci qui et HS
Et sinon quoi vérifier de plus pour voir d'où viendrais ce soucis
