Message "le groupe propulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance"
Du nord 59
Véhicule : Bmw serie 1 2019
Message par Du nord 59 »
Bonjour, ma voiture rencontres un problème de puissance avec message le groupe propulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance...
Midas ma fait un nettoyage fap et changement huile 400e
Le problème est revenu le lendemain
Sous garanti changement de l admission.
Problème revenu
Puis changement d'une pièce soit disant hs facture également.
Mais toujours le même soucis.
J apprend que je dois passer chez bmw changer le radiateur rappel constructeur rdv prit .
Est ce que mon problème pourrait venir de la, des cas similaires ?
Re: Message "le groupe propulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance"
Si tu parles du rappel pour le remplacement du radiateur EGR, oui .
Mais ce message reste générique…
Du nord 59
Ok alors je croise les doigts rdv le 24.
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Chez moi ce message correspondait à une sonde lambda défectueuse. Sur le conseil du chef de garage de ma concession je ne l'ai pas changée (500 €) et cela a disparu au cours du temps. Ce message est effectivement générique et peut correspondre à diverses anomalies.
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
