Catalyseur e91
states
Véhicule : E91 320D
Catalyseur e91
Message par states »
Bonjour tout le monde */c1
J aimerai bien démonter mon catalyseur je pense que ma perte de puissance vient de la elle est molle est desfois des trou dans l accélération ²²5
J'ai déjà viré egr ,clapets ,nouveau débitmètre ,j'ai un stage 1 215 CV qui ne pousse pas *63*
vous auriez un tuto pour savoir comment si je doit démonter le support moteur pour qui passe j avais vu sa une fois
C'est sur une e91 de 2006 moteur m47
Merci */c1
Re: Catalyseur e91
Nul besoin de démonter le support moteur pour sortir le convertisseur catalytique, il faut déposer la ligne d’échappement et spécifiquement sur E91 il faut retirer la jambe de force arrière. (Pièce n°2 - flèche bleue)
states
Véhicule : E91 320D
Re: Catalyseur e91
Merci */c1
C'est si simple que ça enlever le collier au turbo est démonter le support du cata en dessous et débrancher les sondes bien sûr c'est tout **1
Je verrai pour le faire en semaine avec cette perte de puissance *63*
states
Véhicule : E91 320D
Re: Catalyseur e91
FAP vider j'ai retrouvé toute la puissance le FAP été complètement boucher *008
Nul besoin de démonter quoi que se soit juste démonter le collier au turbo est après la tresse et tiré sur la sortie arrière du pot et le tour est jouer **//5
