Dysfonctionnement vérins électrique
Posté : 20 mai 2025 19:29
par alex.andre
Je suis nouveau sur le forum, je peux donc dupliquer un sujet existant.
BMW Serie 2 Active Tourer F45, et le problème est que : Certaines fois l'ouverture électrique du hayon ne fonctionne pas. Que ce soit à la clé ou à la poignée, quand j'essaie d'ouvrir le coffre, il se déverrouille mais les vérins électriques ne fonctionnent pas. Il faut que j'aide le hayon à se lever ou descendre manuellement.
La serrure fonctionne, on l'entend s'ouvrir et se fermer, mais les vérins électriques ne soulèvent pas le couvercle du coffre.
Vérifié les fusibles, ils sont tous intacts.
J'ai acheté les vérins qui fonctionnent, ils ne bougent pas non plus.
Je voulais vérifier la tension dans le connecteur, mais je n'ai pas de schéma du connecteur et quelle devrait être la tension à cet endroit.
Il y a une photo du connecteur lui-même, mais je ne sais pas quel fil donne quelle tension.
peut-être qu'il y a d'autres fusibles qui doivent être vérifiés ?
Merci d'avance.
Re: Dysfonctionnement vérins électrique
Posté : 20 mai 2025 21:02
par TooShort
Salut et bienvenu !
Le connecteurs en photo est celui branché sur le vérin ? Il a cramé ?
Les vérins fonctionnent-ils de manière aléatoire ou plus du tout ?
Pourrais-tu nous communiquer les 7 derniers caractères de ton VIN afin de chercher les schémas électriques qui correspondent à ton véhicule ?
**2
Posté : 21 mai 2025 08:03
par alex.andre
Il s'agit d'un connecteur supplémentaire provenant d'une autre voiture, la même que ma voiture. Je l'ai pris comme exemple pour voir de quelle couleur sont les fils.
Mon connecteur est en bon état.
Ils ne bougent pas du tout et ne font aucun bruit.
V977752
**2
Posté : 21 mai 2025 10:26
par Bimmer52
Dans ton cas le mieux est de passer un coup de diag pour voir si ce sont les vérins qui on un problème ou bien le module de gestion du hayon. Tu pourras faire un test en actionnant électroniquement les vérins pour voir si ils sont opérationnels ou pas.
Suite au VIN que t’a demandé @TooShort, j’ai regardé les schémas disponibles et il ne mentionne aucun voltage mais juste les commande du Bus CAN ce qui ne t’aidera pas beaucoup ! Passe un coup de valise (de préférence gérant bien les composants BMW du genre ISTA, Bimmerlink etc… plus le choix avec les voitures moderne…) et reviens nous dire ce qu’il en est, car dans ce cas précis le multimètre ne sert pas à grand chose */c1
