Je viens vers vous désespérément car j’ai un problème de suralimentation sur le petit turbo j’ai un peu de boost mais pas ce qu’il faut.
En code défaut ça me sort le P4521 ( ÉLECTRONIQUE DIESEL NUMÉRIQUE DDE, CONTRÔLE DE LA PRESSION D’AIR DE SURALIMENTATION, ÉCART DE CONTRÔLE )
On vient de réaliser sur le véhicule restauration des 2 turbos, test des wasgetts, changer les durites de dépression, filtre à air, test des électrovannes, durites de suralimentation avec les joints toriques, joint de turbos et de collecteur, position du volet entre le petit et le gros turbo,
Et j’ai toujours ce foutu code, avez vous des pronostics ou des suggestions ? Merci Cordialement
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation diesel
- Nous sommes le 16 juin 2025 06:45
- Heures au format UTC+02:00
Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Disable your ad blocker to continue using our website.
Problème de suralimentation BMW 535d e60 P4521
- Véhicule : BMW 535d e60 286cv
- Code VIN : CU47170
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Problème de suralimentation BMW 535d e60 P4521
Tu as vérifié le convertisseur de pression
Retourner vers « Section mécanique motorisation diesel »
