BMW E90 accès fonctions secrètes
bubu
Message par bubu »
ceci est valable pour les bmw produites depuis 2005, série 1, 3 et 5
vous pourrez par cet intermédiaire accéder à 21 menus rassemblant diverses informations plus ou moins intérressantes comme la température d'eau, le numéro de chassis, le nombre de litres consommés depuis sa premiere mise en circulation et autres multiples infos :
Marche à suivre :
Moteur éteind, clé absente du tableau de bord, appuyer sur le BRK (Bouton remise à 0 compteur kilométrique journalier) pendant 5 secondes
Tout en le maintenant appuyé introduisez la clé dans le tableau de bord
Vous allez avoir dans la partie haute de l'ordinateur de bord voir apparaître un menu numéroté 1
A partir de cet instant chaque appui bref sur le BRK incrémentera le numéro du menu
Chaque appui de 5 secondes vous fera rentrer dans le menu ou vous vous êtes arrêtés
Idem pour en sortir maintenir 5 secondes le BRK
Mais il faut dans un premier temps se rendre au menu 19 (en appuyant rapidement sur le brk de facon brève jusqu'au chiffre 19)
Une fois dedans il faut entrer le code de debloquage qui correspond à la somme des derniers chiffres du numéro de chassis (je crois qu'il y en a 5 de memoire)
exemple : wbdvab50341 ici on prend 50341 d'ou 5+0+3+4+1 = 13
le code est donc 13
dans le menu 19 on appui sur le brk 13 fois
une fois à 13 le menu se debloquera et vous sortirez automatiquement pour retomber au menu 1 sans rien faire.
listing menus :
je completerai demain
de memoire
menu1 : infos vehicule: chassis, date de fabrication....
menu2 : test voyant tableau de bord, compteur vitesse, compte tour
menu7 : température d'eau au 7.01
vous pouvez ensuite démarrer et rouler
mais dés lors que vous retirerez la clé il faudra recommencer la manipulation. (20 secondes quand on a pris le coup)
bubu
Re: accés fonctions secretes
Message par bubu »
j'oubliais ne jouez pas trop avec le menu 21 qui est un raz complet du systeme
*98/ *98/
steph63
Message par steph63 »
Par contre , le problème , c'est qu'il faut recommencer la manip à chaque fois , il n'y a pas une solution pour éviter cela .
bubu
Message par bubu »
ne pas sortir la clé !
sinon peux tu me dire quelle température atteind au max ta bm parceque moi je suis surpris de monter à 103 degré et rarement descendre en dessous de 95 sur route ou autoroute. je pense que les bmw ont par conséquent des températures de fonctionnement supérieures aux autres marques
steph63
Je n'ai pas encore essayé , mais dès que j'aurais l'occasion d'essayé , je te répondrais . J'avoue que ta manip me fait un peu peur *59/
jose
Message par jose »
ce qui serait sympa c'est que la temperature d'eau soit affichée en permanence...bubu doit avoir la soluce !!!!!!
bubu
Message par bubu »
il n'y a rien a craindre en cas de fausse manip tu sors la clé et tout redevient comme avant !
bubu
Message par bubu »
j'ai pas l'idrive dans la mienne mais la logique voudrait que ce soit le cas, tout dépend ou s'affiche en temps normal ta conso moyenne et autres données....
Le RAZ complet du system, cela donne quoi :?:
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
