Clim sur 123d: du froid mais pas partout...
Jules
Véhicule : 123d
Message par Jules »
Je suis un petit nouveau du forum en 123d.
Tout d'abord merci à tous pour le partage de savoir, c'est génial. Cela m'a beaucoup aider à faire mon choix d'achat!
Maintenant que les beaux jours reviennent, j'ai récemment utilisé la clim pour la première fois sur ma 123d.
J'ai eu beau essaye toutes les combinaisons de réglages possibles, mais rien à faire:
Le froid ne sort QUE sur les grilles frontales. Coté pieds, et pare brise, c'est tiède, voir carrément chaud !!!
Le résultat c'est une ambiance bizarre à bord, puisque vous avez les pieds en eau, les stalactites sur le nez, et le haut du crâne en ébullition...
La voiture est encore sous garantie, mais sait-on jamais, certains d'entre vous ont-ils eu ce problème?
Merci :)
Jules
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Re: Clim sur 123d: du froid mais pas partout...
Message par MARC »
Salut a tous.
J'ai le même problème que JULES,froid en haut chaud en bas. 46*
Je pense a un clapet ou un volet bloqué,quand pensé vous,avez vous une :idea:
Merci d'avance.
MARC
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
lorsque vous mettez la clim ,il faut absolument regler en plus la petite molette sur les grilles frontal sur la position bleu ou froid pour obtenir du froid partout sinon ça marchera pas bien.
Jules
Véhicule : 123d
Message par Jules »
Je me rappelle qu'il y avait cette petite molette sur les anciennes BMW, mais sur la mienne, je n'ai pas cette petite molette.
Pour info, je suis passé chez BMW rue Voltaire à Paris, leur demandant de régler le problème, la voiture étant sous garantie.
Diagnostic vierge, le mécano m'explique que tout fonctionne. Pour me faire la démo, il me met la clim pleine balle sur 16deg...
Je lui explique que sa démo ne vaut rien, d'autant plus que le température extérieure était de 10 degrés!
Bref, je m'incline.
Retour du soleil ce matin, je refais une tentative.
Tempé extérieure 16deg, position full auto sur 22deg.
Résultat: glacial en frontal et carrément chaud sur les pieds et le parebrise...
C'est insupportable.
Je ne sais pas ou aller.
Une suggestion de concession autour de Paris qui essaiera d'aller au fond des choses?
Merci.
cyrus
Message par cyrus »
à mon avis ,il se peut que certains volets de chauffage s'ouvrent à l'envers ,et te donnant du chaud quand tu demandes du froid; essaies le contraire et regardes si a tes pieds c'est du froid lorsque tu demandes du chaud,mais laisse quand meme le bouton de clim allumé et met en auto .si c'est le cas,alors il y a un mauvais branchement sur la commande des volets pour le bas.
Jules
Véhicule : 123d
Message par Jules »
OK je vais faire ce test.
Merci. Je vous tiens au jus.
benoit
Véhicule : Golf 6 tdi et E30.316
Code VIN : 1470056
Message par benoit »
salut
Ta 123d elle a l'idrive avec la molette centrale ?
Avec cette fonction tu sais (sur ma 5 touring) régler la T° sortie des buses centrales
Jules
Véhicule : 123d
Message par Jules »
Oui j'ai bien l'iDrive.
J'ai essayé tous les réglages possibles... C'est vraiment étrange.
J'arrive à avoir du froid partout, mais je dois mettre une température très basse, genre 18 ou 19 degrés max.
Si je mets 21 par exemple, alors j'ai du chaud sur les pieds...
Je pense en fait que c'est une clim mal fichue et super mal calibrée.
La plus mauvaise que j'ai jamais eu... Franchement sur ce point, c'est une cata.
J'en arrive à la conclusion que vraisemblablement il n'y a pas de dysfonctionnement, c'est juste que la gestion des température est mauvaise...
Hier avec 24,5 deg de tempé extérieure, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles.
J'arrive à avoir du froid partout, mais cela devient le blizzard arctique dans l'habitacle.
Impossible d'avoir un filet d'air frais uniforme partout.
Dès que j'augmente un peu la tempé, c'est la cata. Du froid glacial de front, du chaud aux pieds.
Ca me rend hystérique !!!!
mickael
Message par mickael »
et quand tu passe en mode manuel sur la clim que se passe t'il, tu as beaucoup de réglage avec la facade, mais tu en as encore plus via l'idrive, beaucoup de gens ne l'utilise pas correctement par manque d'information, nous avons eu beaucoup de "probleme" sur les e60 ou tu pouvais via l'idrive choisir chaud ou froid, les gens en été avais chaud et en hiver froid, il ne reglais pas dans l'idrive.
des fois un probleme viens pas de la voiture mais de l'utilisation.
Pour info je suis dans une concess a coté de paris si cela te dit de venir faire un tour voir un diag !!
SLM3
Véhicule : LEXUS RX400h Pack prés. (Ex 525da)
Message par SLM3 »
mickael a écrit :Pour info je suis dans une concess a coté de paris si cela te dit de venir faire un tour voir un diag !!
Très sympa de ta part. **2
