Radar recul HS
Radar recul HS
Depuis quelques temps mon radar de recul ne fonctionne plus, plus de bip avec la marche arrière lorsque j'approche un obstacle.
J'ai vérifié les fusibles mais tout est OK.
Quelqu'un a-t-il une idée? Ou se trouve le boitier électronique qui gère le radar?
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
Re: Radar recul HS
Tout d'abord, est-ce qu'une fois la marche arrière mise, tu as un bip continu de 5 sec puis plus aucun bip (même près d'un obstacle) ?
Si c'est le cas, je t'invite à faire ce qui suit :
Mets le contact, et mets la marche arrière.
Ensuite tu vas coller ton oreille sur chaque capteur. S'ils fonctionnent tu entendras un crépitement. Si ce n'est pas le cas, c'est que ton capteur est défectueux.
Pour information, un capteur coûte 95,56 € TTC chez BMW (le non peint).
En espérant t'aider au mieux.
Re: Radar recul HS
Merci pour ton aide.
Quand je met la marche arrière il n'y a aucun bip (il n'y en a jamais eu, même quand le radar fonctionnait)
J'ai essayé d'écouter le bruit du radar mais je n'entend rien.
Ou se trouve la partie connectique/intelligence qui gère le radar?
- BarbuSan
Re: Radar recul HS
Il se trouve dans le coffre, à droite sous la "moquette".
Par contre, quand il fonctionne, tu n'as pas de BIP. Les BIP apparaissent uniquement à proximité d'un obstacle. Quand il y a un soucis, dès que tu enclenche ta marche arrière, ça BIP pendant 5 sec puis plus rien, et ce même devant un obstacle.
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: Radar recul HS
Il se trouve au niveau de la batterie, derrière la partie démontable en moquette?
- BarbuSan
Re: Radar recul HS
Oui c'est bien ça. J'essaie de te trouver une photo dans la journée si j'ai le temps.
Re: Radar recul HS
OK merci bcp
- BarbuSan
Re: Radar recul HS
Voila ce que j'ai trouvé :
![Image](http://i10.servimg.com/u/f10/14/70/32/23/p1020611.jpg)
Cordialement
Cordialement
Re: Radar recul HS
Je n'ai pas trouvé de boitier de ce type au niveau de la trappe à dans le coffre côté droit de la voiture.
As tu également une E90?
- BarbuSan
Re: Radar recul HS
Bonsoir,
Désolé, comme tu n'avais pas mentionné que tu avais une e90 (et que j'avais pas regardé sous ton speudo) j'ai cru que tu avais une e46 (problème tellement récurrent pour les e46).
Je ne sais pas du tout où se trouve le boitier sur une e90.
![humble **2](./images/smilies/43.gif)
