[TUTO] Installation prise de charge 12V sur E92
- Estoril67
- Véhicule : 335i E92 MRC
Voilà, n'utilisant pas très souvent mon véhicule pendant la période hivernale (335i E92 MRC), je me suis mis en tête d'installer une prise de charge avec le chargeur, le tout bien sur en OEM, j'ai rapidement trouver ce qu'il me fallait sur l'ETK, appel à mon magasinier et 3 jours plus tard le kit était là et prêt à être installer!
Le kit se compose du chargeur spécifique (il procède en 4 étapes:1: avant le processus de charge il procède à un traitement des sulfates-2:charge principale jusqu'à augmentation de la tension de batterie paramétré(14..4V ou 14.7V)-3:Absorption:passage en tension constante et réduction par paliers-4:Maintien de charge jusqu'à une baisse d'un delta de 0.4A et reprise du cycle), de la prise 12V avec fixation et du faisceau avec porte fusible;la première étape consiste à ôter les habillage de coffre nécessaire à l'installation de la prise et de son faisceau:
1/Présentaion du kit:
Uploaded with ImageShack.us
2/Enlèvement du plancher de coffre et du cache batterie
3/Repérage d'un emplacement adéquat pour la prise(attention elle mesure près de 6 cm avec la fiche de branchement)-percage diamètre 18mm-mise en place et serrage avec rondelle et contre écrou
4/Connexion aux bornes + et - avec pose de rilsan pour qu'aucun câble ne traine ou ne frotte, fixation porte fusible 10A
5/Remontage des caches-nettoyage et contrôle avec le chargeur de la présence tension batterie
Voilà une petite affaire rondement mené et qui me simplifiera les charges batterie en période hivernale!
Re: Installation prise de charge 12V sur E92
Pas mal cette prise de charge pour l'hiver
- corby59
- Membre Professionnel
- Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Vu le prix de l'accessoire (80/90€),c'est plutot interessant.
- Estoril67
corby59 a écrit :Vu le prix de l'accessoire (80/90€),c'est plutot interessant.
Je trouve que pour de l'OEM c'est correct, c'est pour cela que je l'ai installer avant la période hivernal, je crois qu'en ce moment nous sommes en plein dedans!
Super tuto, merci.
Je vais peut être poser une question bête mais est ce que cette prise peut aussi alimenter un appareil qui se brancherai sur l'allume cigare (comme par exemple une glacière) ou est elle seulement réservé à la charge de la voiture?
Histoire qu'elle serve aussi l'été.
- Estoril67
Lothar a écrit :Super tuto, merci.
Elle débite également à condition de ne pas tirer trop fort dessus contact coupé!
Re: [TUTO] Installation prise de charge 12V sur E92
super comme tuto
sur les Motos BMW nous avons une prise allume cigare avec un chargeur ( en option) et cela et très pratique pour l'hiver ont peut laisser le chargeur voir même conseiller de le brancher dès que l'ont ce sert pas de la moto.
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
superbe ce tuto et en plus bien pratique cette prise
- Estoril67
PAT77220 a écrit :super comme tuto
C'est pour cela qu'il y a une position moto sur le chargeur!
