Moteur en panne suite à rupture du clapet d'admission d'air
shope75
Message par shope75 »
Sur les 330D E46 la mienne est de 32004 on peut tomber en panne à cause de la rupture du clapet du collecteur d'admission d'air. Le clapet tombe alors dans le cylindre et le moteur tombe en panne. Cette rupture de l'axe du clapet est une panne connue de BMW.
Le collecteur d'admission d'air coûte environ 500€, je recommande de le changer pour éviter de devoir peut-être changer le moteur.
Si vous êtes touché par la même panne que moi sachez que le moteur coûte bien plus cher....... :cry:
Denis nurburg
Re: Moteur en panne suite à rupture du calpet d'admission d'
Message par Denis nurburg »
Bonjour shoppe,
En effet,c'est une rupture fréquente,a faire remplacer immédiatement a l'achat de la voiture ou supprimer comme ceci :
http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf
Cordialement
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
ou solution^pas cher et efficace ,que j'ai fait sur une 330cd de 2003,suppression des clapets,en sciant l'axe,puis apres dépose de l'axe et du clapet,il faut tarauder de 5 ensuite une vis de 5 par 10 de long ,l'enduire de loctite No 271 frein filet fort, la visser par l'exterieur bien sur et terminé *15*
voici un lien avec l'explication en image: http://www.6enligne.net/forum/index.php ... pic=120861
shope75
shope75 a écrit :Sur les 330D E46 la mienne est de 32004 on peut tomber en panne à cause de la rupture du clapet du collecteur d'admission d'air. Le clapet tombe alors dans le cylindre et le moteur tombe en panne. Cette rupture de l'axe du clapet est une panne connue de BMW.
Je recherche d'autres personnes qui auraient connues cette panne pour leur demander conseil quand à la réparation possible...Merci d'avance !! *11*
djdesppe
Message par djdesppe »
pour ma part j'ai anticipé en faisant changer la pipe à titre préventif chez BMW : pièce + MO = 600 € environ (mais bon, cela reste moins cher qu'un nouveau moteur de 330d...)
stef951
Message par stef951 »
bonjour
Cela fait plusieurs fois que j'entends parlé de ces fameux clapets ,mais apparemment sur des 330 ......est ce que les 320 sont concernées phase 1 ou bien phase 2 ?
au moins cela en fait deux de moins a remplacer :D
merci
shope75
Sur les moteur 320d, le problème c'est également posé....Hélas !! Regardez sur internet ce sujet...!!
Je suis possesseur d'une compact 320td (2004) et je compte changer le collecteur d'admission d'air.
Si cette opération est réalisée en concession BMW ou dans un garage agréé (j'en connais un) on bénéficie d'une garantie de deux ans... *42*
ThePolo
Message par ThePolo »
shope75 a écrit :Sur les moteur 320d, le problème c'est également posé....Hélas !! Regardez sur internet ce sujet...!!
Tu pourras nous communiquer le prix stp ? c'a m'interesserait vu que j'ai une 330d...
stef951
bonjour
pourquoi changer cette pièce alors que apparemment en retirant les clapets le tour est joué ?
clo
Message par clo »
bonjour,
Est ce que BMW peut supprimer ces clapets ou décident ils de changer la pipe complète ?
