Page 1 sur 2
Siège électrique passager (330 CI E46)
Posté : 29 sept. 2010, 12:47
par MoKo
Bonjour à tous !
Je vous écris aujourd'hui pour un problème avec mon siège passager. En effet, le siège ne s'avance et ne recule plus. Par ailleurs j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 moteurs électriques par siège ( un pour les déplacements/redressements et l'autre qui commande l'appuie-tête ).
Ma question est la suivante : Quelqu'un à déjà eu ce problème ? Le moteur est il mort et à changer ? Si vous avez des plans ebay ou même s'il y a moyen de sauver le moteur malgré tout, n'hésitez pas **1
Merci d'avance !
Re: Siège électrique passager (330 CI E46)
Posté : 10 nov. 2010, 10:02
par Béhième
*007
Merci d'aller vous présenter.
Posté : 18 juil. 2011, 11:55
par MoKo
Je remonte ce topic car mon soucis est toujours présent.
J'ai vu sur realOEM qu'il y avait 5 moteurs differents.
Aucun ne fonctionne a part celui de l'appui-tete, qui bouge quand j'incline le siège, mais le reste ne bouge pas.
Des idées ?
Merci d'avance.
Posté : 19 juil. 2011, 15:37
par elite one
L'appui tête n'est pas motorisé.
As tu contrôlé les fusibles et les connections électriques qui vont au siège?
Posté : 19 juil. 2011, 16:09
par MoKo
Merci pour la réponse !
J'ai vérifié les connectiques mais pas les fusibles, ou se situe la boite sur les E46 ?
Et au final, il y a combien de moteurs ?
Que represente la piece 5 ?
Posté : 19 juil. 2011, 16:31
par elite one
5 moteurs si tu as l'option "réglage du support lombaire" . Sinon 4.
La boite se trouve derrière la boite à gant. Regarde dans ton manuel.
Posté : 19 juil. 2011, 16:39
par MoKo
Ok donc 4 moteurs, mais la piece 5 sert bien pour le repose tete ? Ou alors c'est moi qui devrait me reposer *008
Merci pour les infos
Posté : 20 juil. 2011, 09:42
par elite one
MoKo a écrit :Ok donc 4 moteurs, mais la piece 5 sert bien pour le repose tete ? Ou alors c'est moi qui devrait me reposer *008
Repose toi! **1
Les E46 n'ont jamais eu de repose tête à réglage électrique.
Le 5ieme moteur est celui du réglage électrique du support lombaire.
Si les appuis tête serait à réglage électrique, tu aurais un 6eme moteur dans le siège.
Donc:
1 moteur pour régler la hauteur du siège
1 moteur pour régler la hauteur de la partie avant de l'assise
1 moteur pour l'inclinaison du dossier
1 moteur pour régler l’éloignement du siège
1 moteur pour régler le soutient lombaire
Compris? *59/
Posté : 20 juil. 2011, 11:52
par MoKo
Je viens encore faire chier **1
Sur realoem, la piece 5 du schéma ci-dessus représente : "Servomoteur repose-tête droit", il y a donc bien un moteur pour cette partie du siège, vu qu'il est reglable en hauteur de maniere électrique ( il y a le support de la ceinture avec )
Posté : 21 juil. 2011, 09:13
par elite one
C'est malin. Je viens de voir dans ton profil que tu roule en cab................................ *63*
Tu as donc répondu toi même à ta question...................... *61*
*11*
