Page 1 sur 2
Déverrouillage electro impossible, mais démarrage OK
Posté : 17 oct. 2010, 19:52
par olo-bmw
Ca y est je me lance
Depuis hier matin impossible d'ouvrir ma E91 avec la clé électronique, donc ouverture mécanique (clé dans boitier) => alarme => clé électro insérée dans insert de démarrage et plus aucun soucis : l'alarme se coupe, la voiture démarre et tout se passe normalement ... jusqu'à l'arrêt où il est à nouveau impossible de fermer la voiture avec la clé électro.
J'ai pensé que c'était la clé, mais c'est idem avec la clé de rechange
Autres infos (peut-être) utiles :
- 120.000 KM
- plaquettes de frein remplacées tout récemment chez petit garagiste indépendant après plusieurs semaines de warning à chaque démarrage
- "période de maintenance dépassée" affichée depuis qq jours au démarrage, pourtant les indicateurs de service sont tous OK sauf le premier "contrôle visuel"
Ca me fait bizarrement penser à une sorte de précaution de la voiture pour empêcher son utilisation pour la préserver d'un risque.
=> Qu'en pensez-vous ? Une idée ou une piste ?
Merci d'avance pour votre aide
OLO
Re: Deverouillage electro impossible, mais démarrage OK
Posté : 17 oct. 2010, 20:10
par Béhième
Hormis un diag je vois pas trop quoi faire.
Posté : 17 oct. 2010, 22:57
par John13
Salut !
J'ai eu ce genre de problème il y a quelques mois, impossible d'ouvrir la voiture avec la clé principale et même avec la clé de rechange.
La voiture est passée à la valise et aucune erreur n'est apparue, ensuite le mécano a testé tous les systèmes qui interviennent dans l'ouverture à distance (relais, système d'ouverture confort (avec clé dans la poche) ...). Et au dinal beh tout fonctionnait normalement.
Au vu de ces résultats le mécano a remplacer la pile de ma clé par celle d'un autre client. Et là comme par miracle tout remarchait normalement.
Au final ça m'a coûté 6 € pour la pile. Et pour reprogramer la clé en fait le mécano m'a montré une manip avec le bouton de démarage moteur mais je ne me souvient plus exactement comment il a fait.
Ma clé de rechange ne marchait pas non plus car ça faisait un moment qu'elle était dans son tiroir sans jamais fontionner.
Essaye de te faire changer la pile chez BMW pour 6 € si c'est ça tant mieux et si c'est autre chose beh ça ne t'aura pas coûté le même prix que si tu commence par un diag.
Tiens nous au courant.
A+
Posté : 17 oct. 2010, 23:08
par olo-bmw
Merci pour vos premières réponses
En fait y a malheureusement pas de pile dans la clé : c'est une batterie qui se recharge à chaque utilisation... donc j'avais exclu cette piste... mais rien n'exclut la fin de vie de cette batterie (sans doute + cher que 6€)
Posté : 17 oct. 2010, 23:15
par John13
Non non je t'assure que c'est une pile plate qui coûte 6 € chez BMW, j'ai une 320d E90 avec la même clé que toi et je pensait aussi que c'était une batterie mais non c'est une pile plate.
Tu peux ouvrir ta clé facilement ut le vera dessuite par toi même.
Tu déclipse la clé mécanique et tu la sort, ensuite tu tire sur la petite trappe que tu vois au dos de la clé et tu véra que c'est une pile.
J'ai fais changé la mienne il y a quelque mois pour 6 €. Par contre il faut aller chez BMW pour que le mécano te reprgramme la clé en effectuant un petite manip avec le boutton de démarage moteur.
A+
Posté : 17 oct. 2010, 23:23
par olo-bmw
Bizarre...
D'après le mode d'emploi il y a 2 types de clés et la mienne serait bien avec battterie. Je ne vois d'ailleurs pas de trappe au dos lorsque j'enlève la clé mécanique, mais je vois assez bien ce dont tu parles sur le schéma de l'autre type de clé du mode d'emploi...
Posté : 17 oct. 2010, 23:25
par John13
Ha bizarre, jene savais pas qu'il y avait 2 sortes de clé.
En tout cas essaye de creuser la piste de la pile ou batterie HS ça t'évitera de payer un diag pour rien.
Allé jte laisse je vais dormir ^^
A+
Posté : 17 oct. 2010, 23:35
par John13
Au passage si tu peux poster une ou deux photos de ta clé sous plusieurs angles avec la clé mécanique retirée pour voir, ça m'intéresse.
Merci d'avance.
Bonne nuit.
Posté : 18 oct. 2010, 09:16
par olo-bmw
photos de la clé dispo sur ezubi... sauf si vous m'expliquez comment faire ici
Olivier vous invite à consulter l'album IMG_0578.JPG dans sa bibliothèque multimedia en ligne EzUbi depuis un PC ou un téléphone mobile compatible. Pour accéder directement à cet album, cliquez sur le lien http://www.ezubi.com/p/site et identifiez vous avec
Identifiant: olo
Mot de passe: xlkfq7q
A bientot!
PS: Vous aussi créez gratuitement un compte sur http://www.ezubi.com/p/site !
Posté : 18 oct. 2010, 09:19
par didi
