Re: A-coups moteur a 110 km/h 1800trs/min
sancha
Message par sancha »
Bonjour, j'ai le même probleme, peux tu me dire si de côté cela a été résolue et comment ?
Merci.
lionel213
Re: Accoups moteur a 110 km/h 1800trs/min
Message par lionel213 »
J ai la meme chose sur toutes les vitesse mais à environ le meme régime. je suis en garanti je vais aller voir dès que j ai le temps.c 'est une 535d mais c est le meme soucis et surtout à froid.
dondudul
Message par dondudul »
j'ai une 530Da Lci, elle n'a pas ce problème mais je suis interressé par ton problème. Ton filtre à GO a été changé dernierement, car j'ai un ami sur un X5 3.0D a eu le même problème vers 90 000kms et c'etait son filtre qui etait partielement bouché. Si ce n'est que ca tu devrais pas trop mal t'en tirer, par contre ca peut etre aussi un injecteur qui crache mal et la c'est pas le meme tarif.
Tiens moi au courent de ton histoire ca m'interresse. ;)
lionel213
Je pense qu un filtre a gasoil bouché partiellement poserait des problemes en haut regime: pas assez de gasoil. mais a bas régime je vois pas pourquoi.
lethoria
Message par lethoria »
J'ajoute un post a ce sujet. Je posséde une 530d boite manuelle, 235 cv, 55 000 kms et j ai exactement le même problème. En 5 eme ou 6 eme, pourvu que le régime moteur soit a 1800 tours, je ressens des petits toussotements, des petits accoups. Je suis assez surprise car je viens tout juste d'acheter la voiture, sous couvert de la garantie Premuim Selection...je peux pas croire que les gars de chez BMW, en supposant qu'ils connaissent ce probleme, n'aient pas verifier sa presence avant de me donner le vehicule.
Je vais prendre RDV cette semaine chez BMW pour regler le probleme mais dans l'attente, est ce que quelqu'un a eu la solution a ce probleme...chez BMW, les reparations chiffrent vite...
A++
spoke2018
Message par spoke2018 »
J'ai exactement le meme probleme mais plutot a 1600 tours sur un 535d qui a 115M Km.
Si vous trouvé le probleme je suis preneur. **2
vouzy
Message par vouzy »
Idem pour moi, à 110km/h sur 525d 177cv.
spoke2018
Je suis également a 110km/h (en 6eme)
Etrange tout ca :!: :?:
jotex
Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
Code VIN : LV43209
Message par jotex »
Bonsoir à tous,
Je penserai à la vanne EGR.....;trés facile a demonté pour la nettoyer.
Tenez moi au courant de l'etat de l'EGR.
cdlt
Jotex
spoke2018
très facile réellement ?
tu as un tuto , photo ?
mais ca m'étonnerais qu'elle merde pile poil toujours au même endroit (1600 tours pour moi ) quelque soit la vitesse enclenché
