Problème toit ouvrant
Je suis possesseur d'une E90 de 2006 avec toit ouvrant.
J'ai eu aujourd'hui une alerte anti pincement de mon toit ouvrant au tableau de bord.
Je sais qu'il existe une procédure d'initialisation du type contact, puis appuyer sur le bouton pour faire monter le toit, puis rester 20s appuyé....
J'ai tenté la manip car mon toit ne se referme plus complétement (Reste environ 2 cm ouvert)
Quelqu'un aurait-t'il procédure à me décrire plus en détail car je dois louper quelque chose.
Merci d'avance
Merci d'avance
- oliv62380
- Véhicule : 525D pack M5
Re: Problème toit ouvrant
salut niak45
regarde ici http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... t-e53.html
c'est pas pour le meme modele que toi mais ca vaut peut etre la peine d'essayer et ya pas de risque.
salutations
oliv62380
salutations
oliv62380
Merci pour ta réponse. J'avais consulté ce tuto et finalement pour une E90 il faut faire la manip suivante :
Allumer le moteur
Appuyer sur le bouton "lever" pendant environ 20 s jusqu'à entendre un bruit de moteur
Lâcher le bouton"lever" et immédiatement rappuyer dessus.
Le toit doit redescendre puis s'ouvrir complètement.
Il ne faut pas relâcher le bouton pendant le cycle sinon il mémorise la position avec le toit à demi fermé.
Voilà, mon problème est résolu.
Allumer le moteur
- Véhicule : 335IA (E93) 360PS Sport Design
- Code VIN : E767298
J'ai un sérieux problème avec mon toit ouvrant électrique et j'espère ne pas avoir flingué le moteur.
ça faisait plusieurs fois que la partie coulissante du plafonnier se coulissait mal.
J'ai tenté plusieurs fois de le remettre dans le "bon rail".
Aujourd'hui la partie du toit électrique ne voulait pas revenir complètement et comme si au moment de se fermer, il y avait un "rebond" et resté entre ouvert.
ça m'a gonflé et j'ai essayé de l'aider avec la main pour qu'il se ferme.
Puis stupeur, lorsqu'il était revu à fond, j'ai refais un essai, mais cette fois j'entends un gros bruit de grincement , et le toit ne sort plus du tout, j'ai rejeté un oeil en sortant de la voiture et la partie en verre (coté pavillon) est décalée dans le coin droit du bas.
Dois je tout démonter ? ou est ce que la réinitialisation peut résoudre le problème ?
Merci pour vos réponses
PS : je suis dans une angoisse terrible avec cette histoire de toit ouvrant qui me joue des tours !
Personne pour une réponse ?
niak45 a écrit :Merci pour ta réponse. J'avais consulté ce tuto et finalement pour une E90 il faut faire la manip suivante :
Allumer le moteur
bounjour, niak45, je refais remonter car je viens d'avoir le meme problème ajd, qu'appelles tu le bouton "lever" ? , j'ai 3 fonction, bouton poussé vers l'arrière pour ouvrir, vers l'avant pour fermer, au centre pour mettre le toit ouvrant en lègère ouverture, est ce celui là ?
- luxate
- Membre Professionnel
- Véhicule : 335i ///M E93
Je fais également remonté !
Pour ma part l'anti-pincement est enclenché donc fonctionne manuellement on va dire, sauf que je voudrais l’enlever pour savoir il se referme sans cet manip, car il a été désactiver car il se fermer puis capté quelque chose et du coup il rester ouvert.
- Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Hello,
Pb résolu pour moi également du 1er coup
A+
A+
- Véhicule : Bmw (E92) 335D
béhèmiste51 a écrit :Bonjour à tous,
Puis stupeur, lorsqu'il était revu à fond, j'ai refais un essai, mais cette fois j'entends un gros bruit de grincement :shock: , et le toit ne sort plus du tout, j'ai rejeté un oeil en sortant de la voiture et la partie en verre (coté pavillon) est décalée dans le coin droit du bas.
PS : je suis dans une angoisse terrible avec cette histoire de toit ouvrant qui me joue des tours ! :?
Si tu ne vois rien de l'extérieur, je pense que tu es bon pour démonter avant de casser quelque chose
Si il est de travers, la réinitialisation ne servira à rien enfin je suppose que tu ne pourra même pas la faire
