réservoir plein mais jauge à moitié !!!!!!
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Message par mignon525d »
Bonjour a tous
Tous est dans le titre
J'ai mis le plein mais ma jauge et à la moitiée et mon ordin de bord m'annonce qu'il reste 400 km en autonomie au lieu de au moin 800
si vous avez une idée !
mignon525d
Re: réservoir plein mais jauge à moitiée !!!!!!
j'ai vérifier mon fusible numéro 18 de 5A au niveau de la boite a gan qui gère la jauge de carburant, mais il est ok
donc voir d'ou ca vient
A noter la voiture n'avait pas roulé depuis 5 mois !!
C'est peu être la cause
mignon525d
Salut
Personne pour me répondre ? *51*
Bon ben je patiente et cherche de mon coté !
lionel13015
Message par lionel13015 »
c surement ta jauge qui est coincé regarde sous le siege arriere coté passager ca fait comme un gros tupperware tu ouvre et tu regarde
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
La e39 a 2 reservoirs, ils sont connectes ensemble par un pont. Si tu es plein et que cela indique que le reservoir n'a que la moitie, surement une sonde ne marche pas d'un cote ou de l'autre.
mignon525d
ou se trouve la sonde ?
Toujours au niveau de la banquette arrière ?
540i
Message par 540i »
Oui tu as des fils electriques aussi, ca c'est deja vu que l'un d'entre eux soit deconnecte/dessoude.
Cela peut etre du a un fusible aussi
mignon525d
ok
par contre j'ai voulu soulever la banquette arrière mais j'aipeu de cassé un truc
ya une façon de la soulever sans faire de domage ?
Jerem86
Véhicule : 330D Touring (E46)
Re: réservoir plein mais jauge à moitié !!!!!!
Message par Jerem86 »
mignon525d a écrit :Bonjour a tous
Salut, j'ai rencontré ce problème sur ma 330d. Mais finalement, l'aiguille a fini par remonter tout doucement. Depuis, ça fonctionne correctement. Le flotteur devait être coincé.
Fais quelques kilomètres, tu vas vite voir si la jauge remonte.
mignon525d
Avant de toucher à la banquette, je vais rouler un maximun puis je referais un plein ont verra bien ensuite
