Camera de recul BMW e39 problème image pas stable
Voilà je poste ce message afin que l'on puisse m'aider à résoudre un problème suite à l'instalation d'une camera de recul sur ma BMW e39 de 2003 équipée tv-navi, bluetooth...
Après avoir monté la camera et fais les branchements, et lorsque j'enclenche la marche arrière l'image apparaît sur l'écran mais elle N'EST PAS STABLE, elle défile rapidement de haut en bas. J'ai branché la masse de la camera en direct sur la carrosserie, ça ne change rien.
Voici comment j'ai fais les branchements:
Voici comment se présente mon problème:
Ensuite pour voir si le problème venait de mon installation j'ai branché la fiche RCA de ma camera sur un petit écran portable et là l'image s'affiche correctement:
Info supplémentaire, j'ai utilisé un adaptateur BMW avec les entrées RCA audio, vidéo, camera in etc., celui-ci:
La camera utilisée est celle-ci:
http://cgi.ebay.fr/PAL-Camera-De-Recul- ... 4cf5cd5111
Merci..
Merci..
Re: Camera de recul BMW e39 problème image pas stable
Il fallait mettre une caméra NTSC, maintenant tout fonctionne
- Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Hello,
Je relance ce post, parce que j'aimerais bien installer une caméra de recule sur ma 525d avec ecran 16/9 module télé
Plusieurs vendeur Chinois ebay en vendent pour pas trop chère - de 20 euros
Deux questions se poses : 1* Quelle est le bon modèle de caméra qui soit comptable avec nos écran 16/9 j'ai vue qu'ont parle de technologie CMOS et CCD de system TV: NTSC / PAL
2* Comment procèder à l'installation, je n'y connais vraiment rien en matière son et vidéo
- Véhicule : 320 ci
enzoannick a tu toujour la camera en PAL
- Jedi_M@ster
- Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
enzoannick a écrit :Il fallait mettre une caméra NTSC, maintenant tout fonctionne
Apparemment non
- Véhicule : 320 ci
ok je vait maitre en (secam) pour voir je croix que c'est les lignes ma camera a 420 lignes et les français en (secam et de 625 lignes) ( pal 625 lignes) (ntsc 525 lignes) 420 lignes pas compatible avec le 16/9éme que j'ai;
- Véhicule : 320 ci
bonjour toujour la méme image qui sautille ,j'ai mis en (secam ) (pal ) (ntsc) l'image saute toujour sur le moniteur de bord 16/9éme ou vient le probléme ,?
- Véhicule : 320 ci
bonsoir j'ai mis en (secam )et (pal) et(ntsc) et toujour l'image saute et sur l'autre écran l'image est impécable comme sur les photos aux dessus
- Véhicule : 320 ci
BONJOUR toujours le problème de limage qui sautille avec la camera de recul' le module et bien le BM 54 et le poste a disque Professional 16/9éme quelle camera de recul pour 320 ci serrie3 e46 de 2003 svp
- Véhicule : 320 ci
bonjour jais bien mis la camera NTSC et limage saute toujours,
il me faudrait les spécifications du 16/9éme Bmw d'origine merci
